Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding
Bekeken: 3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
132
Altijd:
2.992
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Zoals veel duwmaaiers heeft de K-Gro Power Pro betrouwbaarheidsproblemen met de motorkabel en deze wordt na verloop van tijd vaak broos. Deze handleiding is een stapsgewijs plan voor het vervangen van de motorkabel van deze maaier, zodat u uw maaier kunt blijven gebruiken zonder een gloednieuwe te hoeven kopen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding, Aandrijfkabel: stap 1, afbeelding 1 van 2 K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding, Aandrijfkabel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het gashendelmechanisme op uw grasmaaier aan de rechterkant van de duwboom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding: stap 2, afbeelding 1 van 3 K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding: stap 2, afbeelding 2 van 3 K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De gashandle-constructie is bevestigd aan de duwstang met een 7/16" bout en moer.
      • Verwijder de moer met behulp van een 3/8" ratelsleutel met een 7/16" stopcontact en een 7/16" steek-ringmoersleutel.
      • Trek de kunststof kabelaansluiting weg van het frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding: stap 3, afbeelding 1 van 2 K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de plastic (kabel)aansluitingplaat hebt losgekoppeld van de hoofdbehuizing, kun je zien dat de kabel is ingehaakt en rond de oranje hendel is gelust.
      • Trek de kabel richting de hendel zodat de bedrading los komt te zitten. Dit geeft je genoeg ruimte om de haak te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding: stap 4, afbeelding 1 van 3 K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding: stap 4, afbeelding 2 van 3 K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Volg de kabel naar de motor; je ziet dat een tie-wrap de kabel aan de hoofdhendel bevestigt.
      • Gebruik een stanleymes, een scherp zakmes of een zijkniptang om de tie-wrap door te knippen.
      • Draag handschoenen om te voorkomen dat je jezelf snijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding: stap 5, afbeelding 1 van 2 K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het plastic hulpstuk dat aan de stalen behuizing van de motor is gehaakt.
      • Links van het hulpstuk ziet u een stalen schuifmechanisme dat is verbonden door een veer.
      • Knijp het mechanisme samen om de kabeldraad speling te geven.
      • Mogelijk moet u een tang of klemmen gebruiken om de platen samen te knijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding: stap 6, afbeelding 1 van 3 K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding: stap 6, afbeelding 2 van 3 K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bij nauwkeurige inspectie van de kunststof fitting kun je zien dat er twee "vleugels" zijn die naar elkaar toe geknepen kunnen worden.
      • Terwijl het schuifmechanisme is ingedrukt en er speling op de bedrading zit, knijp je de kunststof vleugels naar elkaar toe en duw je de fitting naar rechts uit het gat in de behuizing.
      • De losse bedrading kan vervolgens door de groef in het staal naar boven worden geschoven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding: stap 7, afbeelding 1 van 2 K-Gro PowerPro grasmaaier aandrijfkabel vervangen handleiding: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt zien dat het enige dat de kabel nog vasthoudt een haak is die aan een hendel met een veer vastzit.
      • Verwijder de haak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Julio Acosta
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 3-6, Rauch SU 2016 Lid van Texas Tech, Team 3-6, Rauch SU 2016
TTU-RAUCH-SU16S3G6
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 2,992
