Ga door naar hoofdinhoud
Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen, Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen, Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Vergeet nooit de stekker uit het stopcontact te trekken.
    • Til de koffiepoeder trechter eruit.
    • Verwijder het deksel van het bonenreservoir.
    • Verwijder alle koffiebonen.
    • Trek de stelschroef van de molen verticaal omhoog.
    • Draai de vier Torx T15 schroeven los.
    With the Impressa XS 90 there is an additional ground beans funnel that needs to be removed that hides two of the four torx screws
    Ian Channing - Antwoord
  2. Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de kopjesverwarmingsplaat naar buiten. Deze kan worden geopend als een bladzijde uit een boek.
    • Er zitten nog drie Torx T15-schroeven onder de plaat. Schroef ze los.
  3. Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • De bovenste kap is nu vrij. Til het op en leg het opzij.
    With the Impressa XS 90 there is an additional cover above the grinder that has wires glued to it that prevents you from taking the top completely off.
  4. Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen, Achterzijde demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen, Achterzijde demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen, Achterzijde demonteren: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • De achterklep is bevestigd met twee speciale schroeven met een ovale kop. Ze zijn waarschijnlijk alleen bedoeld om ons uit de machines te houden. Ze kunnen worden losgedraaid met speciale bitjes Ovaal bit of indien het niet anders kan met een tang. Handleiding zelfbouw
    • Draai de twee ovale schroeven aan de onderkant van het achterdeksel los. Til de achterkant omhoog en naar buiten.
  5. Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen, Voorkant demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen, Voorkant demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Trek de draaiknop van de stoomklep naar voren eraf.
    • De voorklep zit vast met een Torx T15-schroef. Draai deze los.
  6. Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • De voorklep kan nu een paar centimeter worden geopend, net als een deur. Het scharnier zit links.
  7. Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Diverse slangen verhinderen dat het paneel aan de voorkant verder kan worden geopend. U moet het bedieningspaneel voor de stoomklep van het deksel verwijderen.
    • Til de twee vergrendelingen aan de bovenkant van de voorklep iets op en maak het toetsenpaneel aan de bovenkant los.
    • Til het toetsenpaneel op en trek het naar achteren. De stoompijp schuift uit de aansluiting.
    • Alle slangen kunnen aangesloten blijven.
  8. Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Trek de siliconenslang los die van het stoomventiel naar de koffie-uitloop loopt. Als deze is vastgezet met een kabelbinder, moet je deze eerst verwijderen.
    • De voorklep is nu vrij en kan worden geopend.
  9. Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen, Magneetventiel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen, Magneetventiel vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen, Magneetventiel vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Het magneetventiel bevindt zich linksboven achteraan de machine. (aangegeven in oranje). Hij is geïnstalleerd in het schuine deel van de behuizing voor de verwarmingselementen. De klep kan gemakkelijk worden verwijderd zonder de behuizing eruit te trekken. Als je de behuizing toch wilt verwijderen, vind je hier de juiste instructies
  10. Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • De witte drager van de klep wordt bevestigd in twee sleufgaten in het schuine gedeelte van de metalen behuizing. De drager moet ongeveer 1 cm omhoog worden bewogen voordat de klep eruit kan worden getild.
    • De drager wordt op zijn plaats gehouden door twee kleine kunststof vergrendelingen. Druk de kunststof vergrendelingen van onderaf in met een schuin gepunt gereedschap, dan zijn de vergrendelingen vrij.
  11. Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen magneetventiel vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Til het ventiel omhoog en naar buiten.
    • De klep is nog steeds verbonden met drie kabels. Trek de kabelschoenen los en noteer de positie.
    • Het ventiel is aan de voor- en achterkant aangesloten op slangen. Trek de klemmetjes eruit en maak de slangen los. Aan de slang zit een O-ring voor de afdichting. Deze kan vast komen te zitten op de slang of in het ventiel. Vervang deze door een nieuwe wanneer u het ventiel weer monteert.
    • Sommige ventielen zijn uitgerust met Legris-aansluitingen (insteekaansluiting). Hier zijn geen klemmen, maar de slangen moeten naar het ventiel toe worden gedrukt, waarna de kleine ring op de aansluiting ook naar het ventiel toe moet worden gedrukt. De slang kan er dan met een beetje kracht worden uitgetrokken.
    Danke für die ausführliche Anleitung
    Könnte damit eine Ventil erfolgreich austauschen.
    Kaffee fließt wieder .
    adel Belghache - Antwoord
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
250.619 Reputatie
283 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.759 handleidingen geschreven
Één opmerking
Very similar for the XS90, which has the acl 0045418 v32e.
In my case the rings were actually fine, but disassembly of the valve revealed chalk buildup on the stem which hampered movement.
Cleaning that off fixed it.
Mark - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 3,443
