Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Het magneetventiel bovenaan de achterkant kan defect zijn - in dat geval werkt de water-/stoomtoevoer niet meer goed - of het ventiellichaam kan lekken. Het vervangen van het magneetventiel is eenvoudig.
Noot: In deze instructies worden ook de boven- en zijkappen verwijderd. Dit is eigenlijk alleen nodig als je verdere reparaties wilt uitvoeren. Je kunt ook gewoon het achterdeksel verwijderen.
Wat je nodig hebt
Til de koffiepoeder trechter eruit.
Verwijder het deksel van het bonenreservoir.
Verwijder alle koffiebonen.
Trek de stelschroef van de molen verticaal omhoog.
Draai de vier Torx T15 schroeven los.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
De achterklep is bevestigd met twee speciale schroeven met een ovale kop. Ze zijn waarschijnlijk alleen bedoeld om ons uit de machines te houden. Ze kunnen worden losgedraaid met speciale bitjes Ovaal bit of indien het niet anders kan met een tang. Handleiding zelfbouw
Draai de twee ovale schroeven aan de onderkant van het achterdeksel los. Til de achterkant omhoog en naar buiten.
Trek de draaiknop van de stoomklep naar voren eraf.
De voorklep zit vast met een Torx T15-schroef. Draai deze los.
De witte drager van de klep wordt bevestigd in twee sleufgaten in het schuine gedeelte van de metalen behuizing. De drager moet ongeveer 1 cm omhoog worden bewogen voordat de klep eruit kan worden getild.
De drager wordt op zijn plaats gehouden door twee kleine kunststof vergrendelingen. Druk de kunststof vergrendelingen van onderaf in met een schuin gepunt gereedschap, dan zijn de vergrendelingen vrij.
Til het ventiel omhoog en naar buiten.
De klep is nog steeds verbonden met drie kabels. Trek de kabelschoenen los en noteer de positie.
Het ventiel is aan de voor- en achterkant aangesloten op slangen. Trek de klemmetjes eruit en maak de slangen los. Aan de slang zit een O-ring voor de afdichting. Deze kan vast komen te zitten op de slang of in het ventiel. Vervang deze door een nieuwe wanneer u het ventiel weer monteert.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
