Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Een overzicht van de trucs bij het demonteren van de Jura afvoerventiel.
Als er veel water in de lekbak staat, is een van de zuigerafdichtringen of de afdichting van de aftapventiel defect. Een van deze afdichtringen is wit gemarkeerd op de eerste foto. Deze bevindt zich op de verbinding van de klep met de zuiger en is daarom onderhevig aan slijtage. Verwijder eerst het klemmetje waar de schroevendraaier naar wijst.
In de instructies laat ik een schoongemaakt afvoerventiel zien. Meestal is deze sterk vervuild en vettig met koffiedrab. Maak het goed schoon met keukenpapier, tandenstokers en afwasmiddel.
Er zit een metalen plunjer met een veer en een wit afdekkapje op de zwarte klepkamer. Druk deze naar binnen en til de hele kamer eruit met de schroevendraaier. Dit is vaak lastig omdat er veel vuil aan blijft plakken.
Nu moeten alle onderdelen van het kleppenblok vallen. Houd je hand erboven want de veer kan weg springen.
De onderdelen van de klep. Je kunt de twee grotere ringen zien: ze zitten BINNEN in de grote T-buis.
Dit zijn lipafdichtingen. Ze zijn ook onderhevig aan zware slijtage, verharden en gaan lekken. Vervang ze door nieuwe! Zorg ervoor dat de lippen naar de binnenkant van de klep wijzen, de platte kant zit aan de buitenkant. Alle plastic onderdelen zelf zijn gegroefd zodat ze maar in Ă©Ă©n positie kunnen worden gemonteerd.
De waterinlaat is ook beveiligd met een clip; je kunt deze verwijderen, schoonmaken en de afdichting vervangen.
Gebruik bij het opnieuw monteren een beetje voedselveilig siliconenvet op elke afdichtingsring.
Reinig de afdichtingen, of nog beter, vervang ze. Smeer ze in met voedselveilig siliconenvet.
Begin bij het monteren met het onderdeel zoals op de eerste foto. Vergeet de afdichtring aan beide uiteinden niet!
Op de tweede en derde foto zie je de gemonteerde klepkamer. Druk op de witte dop om de veer samen te drukken en druk de klepkamer in de zitting, waarbij je ervoor moet zorgen dat de groeven precies passen. (helaas zijn de foto's niet zo goed)
Op de eerste foto zie je de hele gemonteerde set vanaf de rechterkant. De witte dop moet precies in het gat passen, anders sluit de klep niet goed.
Duw erop en het zou gemakkelijk moeten bewegen.
Vergeet de veerklem niet om de slang van het ventiel te bevestigen.
Dat was het, nu kun je het aftapventiel terugplaatsen in de zetgroep van je koffiemachine.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
Jura ENA 5 Drain valve is similar but I have a problem where water and steam leaks from the nipple after the rinse has been completed. It seems like there is pressure build up and the valve cannot hold. I have 2x ENA 5 machines. I have tried 2 different drain valve assemblies and both leak on one faulty machine. Could this be related to the PCB? If I don’t turn off the power quickly when the steam leak starts, the overheat fuse will break on the water block and cause Error 1.
It seems the water heater block can not control the heat and causes the drain valve to leak steam. I have error 1 (from water block overheat). I replaced the fuse and again steam comes out the drain valve. How to test the PCB to confirm?
