Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Jolla te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Jolla Phone (2026) Demontage, Jolla Phone (2026) Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Jolla Phone (2026) Demontage, Jolla Phone (2026) Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de simkaartlade met een vingernagel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Jolla Phone (2026) Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Er zit een kleine gleuf naast de USB-poort om de achterbehuizing omhoog te trekken.
      • De achterbehuizing zit stevig vastgeklikt; buig hem een beetje om alle clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Jolla Phone (2026) Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Jolla Phone (2026) Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Philips PH0-schroevendraaier om de twee schroeven van de batterijbeugel te verwijderen.
      • Deze schroeven zijn langer dan de overige schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Jolla Phone (2026) Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterijaansluiting los met een spatel of vingernagel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Jolla Phone (2026) Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Jolla Phone (2026) Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6 batterijschroeven met een PH0-schroevendraaier en til de batterij eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Jolla Phone (2026) Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze sticker gedeeltelijk met een spudger of vingernagel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Jolla Phone (2026) Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 10 schroeven met een PH0-schroevendraaier.
      • Verwijder 1 schroef met een PH0-schroevendraaier. Deze schroef is kleiner dan de rest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Jolla Phone (2026) Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de omlijsting van de telefoon.
      • Waarschuwing. Er is een mogelijkheid dat een of beide camera's aan de omlijsting blijven plakken. Let op de camera-aansluiting.
      • Er zit een klem op de omlijsting, deze houdt het bovenste deel vast en door de omlijsting voorzichtig naar de oplaadpoort toe te trekken, komt deze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Jolla Phone (2026) Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de sticker naast de schakelaarbeugel gedeeltelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Jolla Phone (2026) Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder beide antennekabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Jolla Phone (2026) Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Jolla Phone (2026) Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Jolla Phone (2026) Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Koppel alle (kabel)aansluitingen naar het moederbord los.
      • Verwijder met behulp van de aardingstape de camera vooraan; deze zit niet vastgelijmd.
      • Til het moederbord voorzichtig uit het apparaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Jolla Phone (2026) Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Jolla Phone (2026) Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder één schroef met een PH0-schroevendraaier.
      • Koppel beide (kabel)aansluitingen los.
      • Verwijder de connectorplaat door deze eruit te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
frengel
205 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 159
Afgelopen 30 dagen: 1,066
Altijd: 3,882
