Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Jolla te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Jolla Demontage, Jolla: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Jolla Demontage, Achterbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Jolla Demontage, Achterbehuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Jolla Demontage, Achterbehuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing door deze vanuit de rechterbenedenhoek omhoog te trekken. Verwijder eerst de onderkant en daarna de zijkanten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Jolla Demontage, Batterij, simkaart en MicroSD-kaart: stap 3, afbeelding 1 van 2 Jolla Demontage, Batterij, simkaart en MicroSD-kaart: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij uit de kleine uitsparing onderaan de telefoon.
      • Verwijder de simkaart door het plastic klepje naar rechts te trekken en de simkaart omlaag te trekken/duwen.
      • Verwijder de MicroSD-kaart door vanaf de onderkant omhoog te duwen totdat deze klikt. Hij zal vervolgens naar beneden veren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Jolla Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 11 Torx-schroeven T5.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Jolla Demontage, De achterste omlijsting verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Jolla Demontage, De achterste omlijsting verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Jolla Demontage, De achterste omlijsting verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek de onderkant omhoog vanaf de onderste hoeken, verwijder eerst de onderkant en dan de zijkanten.
      • De volumeknoppen en aan-/uitknop kunnen er op dit moment uitvallen. Zorg dat je ze niet kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Jolla Demontage, Binnenste omlijsting.: stap 6, afbeelding 1 van 3 Jolla Demontage, Binnenste omlijsting.: stap 6, afbeelding 2 van 3 Jolla Demontage, Binnenste omlijsting.: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de ene Torx-schroef T5 van de linkerkant onderaan. Dit is de enige schroef die de binnenste omlijsting op zijn plek houdt.
      • De omlijsting zou uit en omhoog uit de telefoon moeten komen.
      • Als je volumeknop en aan-/uitknop er nog niet uitgevallen zijn, zullen ze dat nu wel doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Jolla Demontage, (Kabel)aansluitingen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Jolla Demontage, (Kabel)aansluitingen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Twee (kabel)aansluitingen aan de rechterbovenkant.
      • 3 (kabel)aansluitingen aan de rechterkant ongeveer halverwege de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Jolla Demontage, Antenne: stap 8, afbeelding 1 van 3 Jolla Demontage, Antenne: stap 8, afbeelding 2 van 3 Jolla Demontage, Antenne: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het ene uiteinde hier.
      • Het andere uiteinde kan hier worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Jolla Demontage, Printplaat: stap 9, afbeelding 1 van 3 Jolla Demontage, Printplaat: stap 9, afbeelding 2 van 3 Jolla Demontage, Printplaat: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De printplaat wordt op zijn plek gehouden door één Torx T5-schroef.
      • Gebruik een spudger om de printplaat voorzichtig omhoog te wrikken. Doe dit aan beide kanten.
      • Deze zou er vrij gemakkelijk uit moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Jolla Demontage, Kleine printplaat: stap 10, afbeelding 1 van 3 Jolla Demontage, Kleine printplaat: stap 10, afbeelding 2 van 3 Jolla Demontage, Kleine printplaat: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De tweede printplaat kan worden verwijderd nadat de (kabel)aansluiting die eraan vastzit is losgekoppeld en deze voorzichtig is losgewrikt. Deze zit vast met een kleine hoeveelheid lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Jolla Demontage, Camera's: stap 11, afbeelding 1 van 3 Jolla Demontage, Camera's: stap 11, afbeelding 2 van 3 Jolla Demontage, Camera's: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Hoofdcamera.
      • Secundaire camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Jolla Demontage, Klaar!: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Ik zal het scherm niet verwijderen in deze Demontage, aangezien een reservescherm voor de Jolla-telefoon momenteel niet erg gemakkelijk verkrijgbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Shannon McWilliam
25 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
So far so easy. I might be able to get hold of a new Screen/Digitizer for my good old Jolla (finally removing this annoying spider app ;-) ). Would be nice if you could say a few words about going on from where you stoped. It seems to me that the rest is more or less one piece being molded together or something. What else is there to remove, besides small parts like earpiece, mic, audioconnector, flat cables, etc.
Is the digitizer-glass just glued in so I could pry off the pieces of mine and replace it with a new one?
Would be very nice to hear from you and thanks a lot for the tear down, was very helpfull so far.
FYI: Spare parts available at maxbhi.com, though I don't trust that shop very much ;-)
Matthias Twittmann - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 7,353
