Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je de wasmiddellade, afdichtingen, glazen deur en filters van je wasmachine schoonmaakt en onderhoudt. Regelmatig onderhoud zorgt voor een effectieve reiniging, verlengt de levensduur van je machine en houdt je was fris. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat je begint met schoonmaken. Omdat modellen kunnen verschillen, is het verstandig de instructies van de fabrikant te raadplegen als je twijfelt.
Wat je nodig hebt
Stap 1 Koppel de stroom los en verzamel benodigdheden
Zorg voor een mild reinigingsmiddel op basis van chloor, een reinigingsmiddel op basis van zuur, citroenzuur, vaatwastabletten, een zachte borstel, een spons en een doek.
Houd een bakje of kleine kom bij de hand om het restwater uit de filters op te vangen.
Stap 2 Het wasmiddelbakje reinigen
Voor het reinigen heb je nodig: bleek- en vlekkenverwijderaar, zuurhoudend reinigingsmiddel, borstels, opvangbak voor water uit het filter, spons, munt/sleutel, twee wasmachinetabletten, citroenzuur
Trek het wasmiddelbakje volledig naar buiten en verwijder alle uitneembare onderdelen, in het bijzonder het wasverzachterbakje.
Laat het bakje weken en schrob het om resten te verwijderen; zorg ervoor dat de sifon voor de wasverzachter niet verstopt zit.
Reinig de opening waar het bakje in schuift met een borstel of doek om opgehoopt vuil te verwijderen.
Stap 3 De rubberen afdichting reinigen
Controleer op objecten zoals munten of kleine voorwerpen die rond of onder de afdichting vastzitten.
Breng een reiniger op chloorbasis aan op plekken met zichtbare schimmel of resten en richt je daarbij op alle plooien en randen.
Veeg grondig af met een doek of spons en laat het reinigingsmiddel kort inwerken om hardnekkige aanslag te verwijderen.
Stap 4 De glazen deur reinigen
Gebruik een reiniger op zuurbasis of een milde oplossing om pluisjes en resten van het glas van de deur te vegen.
Veeg het droog om helderheid te garanderen en strepen te voorkomen.
Stap 5 Het pompfilter aftappen en reinigen
Zoek de kleine afvoerslang of het ventiel bij de filterkap waar water kan worden afgetapt voordat het filter wordt verwijderd.
Tap het achtergebleven water af in een opvangbak of kom om knoeien te voorkomen.
Open de filterkap met een munt of een klein gereedschap, verwijder vervolgens het filter en controleer het op vuil.
Gebruik een borstel of doek om het filter grondig te reinigen en controleer op achtergebleven voorwerpen.
Plaats het filter stevig terug om lekken tijdens gebruik te voorkomen.
Stap 6 Het inlaatfilter reinigen
Zet de watertoevoer uit en koppel de toevoerslang los van de achterkant van de machine.
Zoek het kleine inlaatfilter met gaas op en verwijder het om sediment en vuil te verwijderen.
Spoel het filter af of borstel het voorzichtig schoon, plaats het vervolgens terug en sluit de slang stevig aan.
Stap 7 Een onderhoudscyclus uitvoeren
Plaats een oude doek in de wastrommel om te helpen bij het schrobben tijdens de wasbeurt.
Voeg ongeveer 100 gram citroenzuur plus twee vaatwastabletten direct toe aan de wastrommel of het wasmiddelbakje.
Selecteer een programma op hoge temperatuur (tot 95°C) met een hoog waterniveau, indien beschikbaar.
Laat de machine dit programma volledig afwerken om eventuele resten van het reinigingsmiddel op te lossen en het gehele systeem door te spoelen.
Door deze belangrijke onderdelen schoon te maken, zorg je ervoor dat je wasmachine effectief blijft werken en langer meegaat. Raadpleeg altijd de handleiding van de fabrikant voor details die specifiek zijn voor jouw model. Consistent onderhoud zorgt voor een frisse was en voorkomt onnodige slijtage aan je machine.
