Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Je eMac overklokken
Bekeken: 3,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
97
Altijd:
3.092
Commentaar: 4
2 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Dare To Repair
Deze handleiding is een inzending in de Dare To Repair wedstrijd.
Je eMac overklokken
Terug in 2003, toen ik nog studeerde, kocht ik een tweedehands eMac G4 met een 800 MHz processor. Na verloop van tijd besloten we, met hulp van mijn beste vrienden Claudio Nizzoli en Vassilis Moutsos, mijn eMac onder handen te nemen en we slaagden erin om hem na 4 jaar, eind 2007, samen op te voeren naar 1,33 GHz.
Nog steeds krijg ik kippenvel en rillingen als ik eraan terugdenk hoe mijn vrienden probeerden wat weerstandjes van het moederbord te krabben terwijl ik het vasthield om de overklok te bereiken, aangezien mijn eMac me 6 maanden salaris had gekost terwijl ik werkte en studeerde. Het was geen slim idee om mee te experimenteren, maar we hebben er zeker van genoten.
Deze gids is gemaakt ter nagedachtenis aan die momenten en voor iedereen die er nog steeds een bezit en er graag wat meer vermogen uit wil halen. Hij is gebaseerd op uitgelichte gidsen van iFixit-leden Arthur Shi, Chris Green en een buitenstaander Leo Bodnar die me op het idee bracht.
Ik hoop dat je er net zo van geniet als ik destijds deed. Neem gerust contact met me op voor details of correcties.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Je eMac overklokken, Verwijderen van de deur: stap 1, afbeelding 1 van 3 Je eMac overklokken, Verwijderen van de deur: stap 1, afbeelding 2 van 3 Je eMac overklokken, Verwijderen van de deur: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Houd er rekening mee dat deze handleidingen zijn geschreven op basis van een laat model eMac (2005, 1,42 GHz, DDR). Deze wijken enigszins af van de oudere eMac-modellen die PC-133 RAM gebruiken.
      • Leg de eMac met het scherm naar beneden op een vlakke ondergrond. Ik vind het handig om een vloer met vloerbedekking te gebruiken omdat de computer zo zwaar is.
      • Verwijder de enkele Phillips-kruiskopschroef #2 op de RAM-deur en verwijder de deur.
      • De schroef is een borgschroef in de deur, dus wees niet bang dat je deze kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Je eMac overklokken, Verwijderen van de onderste schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Voordat u met dit proces begint, is het belangrijk op te merken dat de eMac levensgevaarlijke spanningen kan bevatten vanwege de CRT-monitor. Voordat u aan een eMac gaat werken, moet u de stekker uit het stopcontact halen, op de aan-/uitknop drukken om eventuele opgeslagen lading op het moederbord te ontladen en het apparaat daarna 24 uur (of langer) laten staan om de CRT de tijd te geven om te ontladen.
      • U kunt hier meer lezen over CRT-veiligheidsprocedures. Als u geen ervaring heeft met het werken aan apparaten met een CRT, wordt het aangeraden om niet verder te gaan.
      • Verwijder de volgende schroeven aan de onderkant van de eMac:
      • Eén 2,5 mm inbusschroef
      • Twee kruiskopschroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Je eMac overklokken, Bovenste en zijdelingse schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 3 Je eMac overklokken, Bovenste en zijdelingse schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 3 Je eMac overklokken, Bovenste en zijdelingse schroeven: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder aan elk van de andere zijden van de computer twee inbusschroeven van 2,5 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Je eMac overklokken, Aan-/uitknopkabel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Je eMac overklokken, Aan-/uitknopkabel: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Nu kan de behuizing bijna van de computer worden gescheiden.
      • Er loopt een kabel naar de aan-/uitknop. Deze moet worden losgekoppeld voordat de behuizing volledig kan worden verwijderd.
      • Til de behuizing voldoende op zodat u uw hand door het toegangsluik kunt steken en koppel de kabel los bij de aan-/uitknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Je eMac overklokken, Verwijderen van de behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nu kan de gehele behuizing van de computer worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Je eMac overklokken, Verwijderen van het paneel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Je eMac overklokken, Verwijderen van het paneel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Je eMac overklokken, Verwijderen van het paneel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het toegangspaneel van het moederbord zit vast met 4 kruiskopschroeven (Phillips #2).
      • Verwijder de schroeven en gebruik vervolgens uw vingers om aan de bovenste treklipjes te trekken om het paneel van de omlijsting van de computer te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Je eMac overklokken, Kabels: stap 7, afbeelding 1 van 3 Je eMac overklokken, Kabels: stap 7, afbeelding 2 van 3 Je eMac overklokken, Kabels: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Om de ventilatorunit te verwijderen, moeten eerst verschillende kabels worden losgekoppeld:
      • 3-pins ventilatorkabel
      • Aardingsdraad, vereist een Phillips #2-schroevendraaier
      • 2-pins AC-kabel naar de voeding
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Je eMac overklokken, Schroeven: stap 8, afbeelding 1 van 2 Je eMac overklokken, Schroeven: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu de volgende schroeven waarmee de ventilatorconstructie is bevestigd:
      • 3x Phillips-schroef met grove draad #2
      • 1x Phillips-machineschroef #2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Je eMac overklokken: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Mogelijk houdt een tie-wrap een andere kabel vast aan de ventilatoreenheid; knip deze door om de ventilatoreenheid te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Je eMac overklokken, Verwijderen van de behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 2 Je eMac overklokken, Verwijderen van de behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Je zou nu in staat moeten zijn om de ventilatorbehuizing te verwijderen.
      • Hierdoor komt meer van de beeldbuisnek bloot te liggen; wees voorzichtig dat je dit gebied niet aanraakt, omdat er hoge spanning op kan staan (en het is breekbaar).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Je eMac overklokken, Aansluitingen onderkant: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Er bevinden zich vier (kabel)aansluitingen aan de onderkant van het moederbord die verwijderd moeten worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Je eMac overklokken, (Kabel)aansluiting van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 Je eMac overklokken, (Kabel)aansluiting van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 Je eMac overklokken, (Kabel)aansluiting van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Er is een grote (kabel)aansluiting van het scherm die moet worden verwijderd. Dit kan worden gedaan door in de treklipjes te knijpen en te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Je eMac overklokken, Aan-/uitknopkabel: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • De aan-/uitknopkabel zit mogelijk weggestopt in de behuizing; je moet deze losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Je eMac overklokken, Schroeven: stap 14, afbeelding 1 van 3 Je eMac overklokken, Schroeven: stap 14, afbeelding 2 van 3 Je eMac overklokken, Schroeven: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn verschillende Phillips #2-schroeven die het moederbord van de eMac aan de rest van de computer bevestigen. Deze moeten allemaal worden verwijderd.
      • 2 grote bij de klep van het schijfstation.
      • 7 kleinere verspreid eromheen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Je eMac overklokken, Schroeven (vervolg): stap 15, afbeelding 1 van 2 Je eMac overklokken, Schroeven (vervolg): stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Meer schroeflocaties van de vorige stap
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Je eMac overklokken, Moederbordconstructie: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • De moederbordconstructie zou nu los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Emmanouil Georgopoulos
115 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
i am searching a POWER BUTTON for my old eMac(2004)
somebody can help me?
my email:cabanel.robert@orange.fr
thank you!
capitaine NEMO - Antwoord Deel
Where is Overclocking ?)
Pavel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 3,092
