Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Jawbone MINI JAMBOX Vervanging van de buitenbehuizing
Wat je nodig hebt
    1. Jawbone MINI JAMBOX Vervanging van de buitenbehuizing, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Jawbone MINI JAMBOX Vervanging van de buitenbehuizing, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de standaard metalen spudger om te beginnen met wrikken aan de onderkant van de platte rubberen eindkap (de kant zonder de USB- of aux-ingang).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Jawbone MINI JAMBOX Vervanging van de buitenbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Ga door met het loswrikken van het eindpaneel door op verschillende punten te wrikken totdat het gehele paneel uit de behuizing is.
      • Verwijder voorzichtig het eindpaneel.
      • De lipjes waarmee het paneel vastzit, bevinden zich aan de korte zijden.
      • WAARSCHUWING: u zult waarschijnlijk cosmetische schade aan de eindkap veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Jawbone MINI JAMBOX Vervanging van de buitenbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het rubberen voetje aan de onderkant van de behuizing naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Jawbone MINI JAMBOX Vervanging van de buitenbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een T6-bit de 5 mm schroef met platte kop die zich aan de onderkant van de behuizing bevindt, onder het rubberen voetje.
      • Dit is de enige schroef met een platte kop in de speaker, dus onthoud goed welke dit is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Jawbone MINI JAMBOX Vervanging van de buitenbehuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Jawbone MINI JAMBOX Vervanging van de buitenbehuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Jawbone MINI JAMBOX Vervanging van de buitenbehuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Duw tegen de zijde zonder eindkap om de interne onderdelen uit de behuizing te schuiven.
      • Houd de metalen buitenbehuizing met één hand vast en druk met je duim op de zwarte interne kunststof behuizing.
      • Dit zal de eerste keer erg zwaar gaan. Er zit een rubberen afdichting aan de buitenkant van de interne kunststof behuizing die veel wrijving veroorzaakt met de metalen buitenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Noah Sadler
560 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 Leden
96 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Does anyone know where to find replacement outer shells for the big jambox?
aric.valliere - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 3,859
