Ga door naar hoofdinhoud
Jabra Speak 510 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Jabra Speak 510 Speaker Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Jabra Speak 510 Speaker Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a metal spudger, peel back the foam pad on the bottom of the device to reveal six screws.
  2. Jabra Speak 510 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 20 mm T6 screws from the bottom of the device.
  3. Jabra Speak 510 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Jabra Speak 510 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back plate and the grey foam underneath.
  4. Jabra Speak 510 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Jabra Speak 510 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Jabra Speak 510 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a small, pointed metal spudger to release the plastic tabs connecting the faceplate to the bottom of the speaker.
    • A small cable connects the faceplate to the device. Carefully disconnect the cable before fully opening the device.
    • Slowly flip the device open like a clam shell.
    • There are several wires soldered to the motherboard that prevent the faceplate from detaching completely.
  5. Jabra Speak 510 Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Jabra Speak 510 Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 2 van 2
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jordan Murphy
717 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G3
4 Leden
8 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
soleniall buen aporteee
bryanpinedaza - Antwoord
Excelente aporte! Me sirvió mucho!
Alex - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 5,291
