Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding legt uit hoe je een van de 3 hoofdluidsprekers in de Freeway vervangt; alle 3 de luidsprekers worden echter met deze handleiding verwijderd en het proces is identiek. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat je verdergaat.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder de rubberen voetjes van de onderkant van het apparaat met behulp van de spudger.
Verwijder de schuimtape die 2 verborgen schroeven aan de achterkant van het apparaat bedekt.
Til de luidspreker voorzichtig uit het apparaat met behulp van de spudger.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
This guide is missing something. It is titled Speaker Replacement not just removal. Useful information to complete the replacement of a faulty speaker would include where to find a replacement part or at least a part number to search for. Removing the speaker without replacing it with another is of little use. But thank you for your time and effort.
ماهو الوات والاوم لكل سماعة
What are the exact technical specifications (Wattage and Ohms) for the three internal speakers used in the Jabra Freeway
