Ga door naar hoofdinhoud
Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: stap 1, afbeelding 1 van 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: stap 1, afbeelding 2 van 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove each ear cushion by hooking your fingers along the inside of the ear cushion and pulling up and away from the ear cup.
    • If the cushion does not fully release, move your hand to the opposite side and pull up inn the same manner.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • The foam inserts and backing tape are very delicate, take your time when removing them and be careful to not rip or tear the material.
    • Using the small plastic spudger to assist, begin lifting up and removing the foam inserts with attached backing tape.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Repeat previous steps on other side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove the four T6 screws holding the speaker in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Tilt the headphones over so that the speaker tilts out of the plastic holder.
    • Repeat for both sides.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws holding the upper and lower circuit boards in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two attached circuit boards from the headphone housing.
    • De-solder Bluetooth Module from control board to replace.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ryan Callaghan
965 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
But where could one get this Bluetooth Module? Is it only available for Jabra workers?
sarita sulkakoski - Antwoord Deel
Anyone can tell how I can get parts for this thing - need main module
Janusz Pokorski (Smartthing) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 2,554
