Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JVC GR-D72U LED-lamp vervangen
Wat je nodig hebt
    1. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de knop aan de onderkant van de camera.
      • Schuif de knop naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de accu richting de onderkant van de camcorder terwijl u de accu optilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen, Lateraal functiepoortpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 3 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen, Lateraal functiepoortpaneel: stap 3, afbeelding 2 van 3 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen, Lateraal functiepoortpaneel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zilveren plaat met de tekst “Auto Light” boven op de camera met een metalen spudger.
      • Verwijder de 3,1 mm schroef.
      • Verwijder de drie 5,3 mm schroeven van de achterkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier schroeven aan de onderkant van de camera:
      • 5,3 mm
      • 3,1 mm
      • 5,1 mm
      • 3,5 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het kleine kunststof Openingsgereedschap om het blauwe zijpaneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3,1 mm schroef boven op de camera, het dichtst bij het LCD-scherm.
      • Verwijder de 5,4 mm schroef naast de snapshotknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3,1 mm schroef naast de USB- en DV-ingangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek beide helften van de camera voorzichtig uit elkaar om de interne onderdelen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Klap de kabelvergrendelingen omhoog en trek beide kabels los die het paneel van de zijdelingse functiepoort met de rest van de camera verbinden.
      • Steek de kabels van het nieuwe poortpaneel in hun ingangen en klap de vergrendelingen omlaag.
      • Het is makkelijker om een pincet te gebruiken bij het plaatsen van de kabel, maar dit is niet verplicht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen, Cassettehouder: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze zes schroeven vanaf de binnenkant van de camera.
      • 3,3 mm
      • 3,6 mm
      • 3,1 mm
      • 4,3 mm
      • 4,3 mm
      • 3,7 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de drie kabels los van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder aan de bovenkant van de camera de twee 3,1 mm schroeven waarmee de lens aan de omlijsting van de camera is bevestigd.
      • Verwijder aan de onderkant van de camera de 3,2 mm schroef naast de ontgrendelingsschakelaar van de batterij.
      • Verwijder de 9,1 mm schroef naast het label voor het menu en de volumeregeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de behuizing van de lensdop.
      • Verwijder de twee 3,1 mm schroeven aan de binnenkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het plastic afdekplaatje naast de zilveren lichtknop.
      • Verwijder de 3,1 mm schroef waarmee de lens aan de printplaat is bevestigd.
      • Verwijder de twee 3,3 mm schroeven van onder de batterijpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Neem de cassettehouder en de printplaat door deze uit de omlijsting van de camera te tillen.
      • Verwijder de twee schroeven van 3,6 mm.
      • Verwijder de twee schroeven van 1,8 mm en vervolgens de plaat.
      • Als u deze handleiding volgt om het ledlampje of de microfoon te vervangen, hoeft u deze stap of de volgende stap niet uit te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes kabels (één bevindt zich onder de metalen plaat) die de cassettehouder met de printplaat verbinden.
      • Om twee van de kabels los te koppelen, moet u eerst de vergrendellipjes naar buiten trekken (richting de kabel) en vervolgens de kabel verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen, ledlamp: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven waarmee de microfoonbehuizing en de camera-bedieningsknoppen aan de omlijsting zijn bevestigd met de volgende afmetingen:
      • 4,3 mm
      • 3,1 mm
      • 4,2 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 4,3 mm schroef aan de onderkant van de omlijsting van de camera.
      • Verwijder de twee 4,3 mm schroeven boven de led die de behuizing van de microfoon aan de omlijsting bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Open de cassettehouder om een 2,4 mm schroef aan de onderkant van de camera bloot te leggen en verwijder deze.
      • Zorg ervoor dat de bedieningsknoppen van de camera zich volledig buiten de omlijsting van de camera bevinden.
      • Til de behuizing van de microfoon voorzichtig op vanaf de voorkant onderaan de camera en verwijder deze uit de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 JVC GR-D72U LED-lamp vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven van 2,3 mm waarmee de led-chip vastzit en verwijder de chip.
      • Sla deze handleidingsstap over als u deze handleiding volgt voor de microfoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jonah Powers
437 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 579
