Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JMGO GS1 uit elkaar halen
Wat je nodig hebt
    1. JMGO GS1 uit elkaar halen, JMGO GS1 uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 1 van 2 JMGO GS1 uit elkaar halen, JMGO GS1 uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Dit is de JMGO GS1. Het is hetzelfde apparaat als de G1, maar met een iets verbeterde beeldkwaliteit... en een meer premium kleur: goud in plaats van zilver. Maar intern is het in principe hetzelfde apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JMGO GS1 uit elkaar halen, Onderbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Onderbehuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Onderbehuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De eerste stap bij het demonteren van de projector:
      • Drie pootjes die de projector ondersteunen. Je kunt deze met de hand losschroeven.
      • Eén Phillips-schroef 1.
      • Draai de onderbehuizing een klein stukje naar links.
      • Nu kunnen we de binnenkant van de projector zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JMGO GS1 uit elkaar halen, Binnenkant: stap 3, afbeelding 1 van 2 JMGO GS1 uit elkaar halen, Binnenkant: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Hier zie je de krachtige luidsprekers en de ventilator die de projector koel houdt. En ik vind dit aanzicht ook gaaf, jij niet?
      • Het eerste wat we zien is wat informatie over de geluidsmogelijkheden van het apparaat. Mooi detail.
      • De nummers geven enkel de locatie aan van elk van de vier luidsprekers. Hoewel de uitleg bij elk ervan nogal... vreemd lijkt. Een mix van levensadvies en vreemde feitjes...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JMGO GS1 uit elkaar halen, Ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Ventilator: stap 4, afbeelding 2 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Ventilator: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nu is het tijd voor de ventilator.
      • Trek de sticker los die de ventilator met het koellichaam verbindt; je hoeft deze niet volledig te verwijderen, alleen genoeg om de twee onderdelen van elkaar te scheiden.
      • Verwijder de twee schroeven die zich hier bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JMGO GS1 uit elkaar halen, Ventilator: stap 5, afbeelding 1 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Ventilator: stap 5, afbeelding 2 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Ventilator: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de ventilator voorzichtig op. Wees voorzichtig, want deze zit nog steeds vast aan de projector.
      • Trek de (kabel)aansluiting omhoog om de ventilator los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. JMGO GS1 uit elkaar halen, Speakers: stap 6, afbeelding 1 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Speakers: stap 6, afbeelding 2 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Speakers: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De Speakers hebben in totaal 6 schroeven.
      • Twee daarvan worden bedekt door een waarschuwingssticker. Geen zorgen, verwijder de stickers en ga je gang!
      • Zie je wel? Geen draken daar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. JMGO GS1 uit elkaar halen, Speakers: stap 7, afbeelding 1 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Speakers: stap 7, afbeelding 2 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Speakers: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til de speakers een klein stukje op om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluitingen op het moederbord.
      • Trek de (kabel)aansluitingen los en maak de speakers vrij.
      • Trek ze nog niet volledig los! De speakers bevatten ook een antenne en de (kabel)aansluiting daarvan zit nog vast aan het moederbord.
      • Koppel de antenne los van de wifi-/bluetooth-kaart en maak de speakers vrij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. JMGO GS1 uit elkaar halen, Speakers: stap 8, afbeelding 1 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Speakers: stap 8, afbeelding 2 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Speakers: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Hier kun je de antenne zien die aan de luidsprekers is bevestigd.
      • En wat meer detail over de luidspreker zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. JMGO GS1 uit elkaar halen, Moederbord en optiek: stap 9, afbeelding 1 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Moederbord en optiek: stap 9, afbeelding 2 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Moederbord en optiek: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Hier kunnen we zien wat er van het apparaat over is.
      • Het moederbord, waarop het Android-besturingssysteem draait.
      • Dit is de wifi-module.
      • En het optische gedeelte van de projector. Onder het moederbord bevindt zich het andere onderdeel dat nodig is voor de werking van de projector: de DLP-elektronica.
      • Tijd om verder te gaan met het demonteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. JMGO GS1 uit elkaar halen, Moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Moederbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • We beginnen met het loskoppelen van de stroomkabel en de verbinding met het DPL-bord.
      • Draai vervolgens de drie linker schroeven los die het bord aan de hoofdbehuizing bevestigen.
      • Open daarna voorzichtig de klep die de lintkabel vasthoudt, zoals getoond in de volgende twee afbeeldingen. Trek deze simpelweg naar buiten en omhoog.
      • Duw nog niet tegen het bord, we moeten in de volgende stap nog een verbinding losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. JMGO GS1 uit elkaar halen, Moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Moederbord: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verplaats het bord een klein stukje opzij om de laatste (kabel)aansluiting bloot te leggen.
      • De beide (kabel)aansluitingen aan het uiteinde van de kabel zitten vast met lijm. Kies degene die voor jou het makkelijkst is om los te koppelen.
      • Wanneer je het apparaat weer in elkaar zet, is het niet nodig om opnieuw lijm aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. JMGO GS1 uit elkaar halen, DLP-bord: stap 12, afbeelding 1 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, DLP-bord: stap 12, afbeelding 2 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, DLP-bord: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Nu gaan we het DLP-bord demonteren.
      • Ik denk dat dit bord voor Bluetooth is, maar dat weet ik niet zeker.
      • Draai eerst de plaat los waarmee de verbinding van het bord met de optiek is vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. JMGO GS1 uit elkaar halen, DLP-kaart: stap 13, afbeelding 1 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, DLP-kaart: stap 13, afbeelding 2 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, DLP-kaart: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • We koppelen de antenne los.
      • Deze twee schroeven.
      • En nog een paar aansluitingen.
      • En de gehele kaart kan nu worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. JMGO GS1 uit elkaar halen, Hoofdonderdelen: stap 14, afbeelding 1 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Hoofdonderdelen: stap 14, afbeelding 2 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, Hoofdonderdelen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Laten we even pauzeren en de drie grote onderdelen bewonderen waaruit dit JmGO GS1-apparaat bestaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. JMGO GS1 uit elkaar halen, De focusmotor losmaken: stap 15, afbeelding 1 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, De focusmotor losmaken: stap 15, afbeelding 2 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, De focusmotor losmaken: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de motor los van het moederbord.
      • Draai deze drie schroeven los.
      • De motor kan nu worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. JMGO GS1 uit elkaar halen, De optiek losmaken: stap 16, afbeelding 1 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, De optiek losmaken: stap 16, afbeelding 2 van 3 JMGO GS1 uit elkaar halen, De optiek losmaken: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn vier schroeven die losgedraaid moeten worden.
      • En deze drie aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. JMGO GS1 uit elkaar halen, De optiek losmaken: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • De optiek zou nu eenvoudig moeten zijn om te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. JMGO GS1 uit elkaar halen, Hoe de focus werkt: stap 18, afbeelding 1 van 2 JMGO GS1 uit elkaar halen, Hoe de focus werkt: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • De motor gebruikt een kleine hendel om de focus te verplaatsen.
      • Zo ziet het eruit in de onderste stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. JMGO GS1 uit elkaar halen, Hoe de scherpstelling werkt: stap 19, afbeelding 1 van 2 JMGO GS1 uit elkaar halen, Hoe de scherpstelling werkt: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • En zo ziet het eruit in de bovenste stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • En nu, in volledige beweging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. JMGO GS1 uit elkaar halen, De focusmotor demonteren: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt de motor demonteren en goed smeren (ik moest dit doen, en dat is de hoofdreden voor deze handleiding).
      • Excuses dat ik de schroeven niet laat zien, ik was vergeten ze te fotograferen, maar ze bevinden zich hier. Vijf in totaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Alvaro Gutierrez Romero
712 Reputatie
3 handleidingen geschreven
14Gids Commentaar
What voltage is the motor, I stripped it down and put it all back together but focus still not working everything else works :(
Peter Sewell - Antwoord Deel
I also had problems with focus, it was a trial of prove and error, but I ended opening the motor because maybe it was a problem of some contacts. if you feel like you have the ability to check that and put it back together then give it a try. Anyway after I put back everything together, I hear the motor was working but the focus wasn't working and I realized it was because the casing that puts the motors and the gears together was too tight, so I loosed the screws a little bit and it was working great again :). I hope it helps
davidavid36 - Antwoord Deel
Good news,
I checked the connector voltages for the focus motor and it was giving out -1.7v to +1.7v depending on direction of focus in or out. I then tested the continuity of the tiny focus motor expecting 10 Ohms or thereabouts (the motor winding through the commutator). Open circuit!!
I dismantled the focus unit, all the cogs were fine and the tiny keyway into the motor drive cog was intact.
I prized open the motor tabs and removed the armature. gave the commutator a clean. Tested the continuity between the 3 commutators and 10 ohms between each so armature is good. Rebuilt motor and checked again 10ohms thos time. Tested the motor using 1.5v battery and it and the gearbox now work fine.
Rebuilt projector and now have focus again :) happy days.
Wow, you have knowledge man.
Yes, when I opened the projector I tested the motor with a normal AA battery to check that it was moving. In my case it was easier than in you case. I cleaned the motor housing and, after putting back all together, it worked just fine.
Alvaro Gutierrez Romero - Antwoord Deel
Tengo un problema con el jmgo G1pro. Al ponerle la alimentación se enciende directamente el los led del botón de encendido se ponen casi verde, la pantalla se pone solo azul y no hace mas nada. Piede tener solución?
David Moreno - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 2,635
