Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JLab Pro-7 uit elkaar halen
Wat je nodig hebt
    1. JLab Pro-7 uit elkaar halen, JLab Pro-7 uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De benodigde gereedschappen voor het voltooien van deze taak staan hierboven in de sectie gereedschappen.
      • Pak je tablet en leg je gereedschap klaar om het apparaat te openen en de onderdelen aan de binnenkant te repareren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JLab Pro-7 uit elkaar halen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Aan de onderkant van de tablet zitten twee schroeven.
      • Eén schroef zit in de linkerbenedenhoek en de andere in de rechterbenedenhoek.
      • Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om deze schroeven voorzichtig te verwijderen. Zorg ervoor dat je de schroeven niet doordraait wanneer je ze eruit haalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JLab Pro-7 uit elkaar halen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pak nu je iFixit-wrikijzer en probeer voorzichtig de achterbehuizing los te wrikken.
      • De achterkant laat niet gemakkelijk los, dus zorg ervoor dat het uiteinde van je wrikijzer onder het scherm zit om voldoende hefboomwerking te krijgen om de achterbehuizing van het scherm te wippen.
      • Wees voorzichtig bij het wrikken langs de rand van je tablet! Voorkom dat je de volumeknop en de vergrendelknop afbreekt. Probeer ook niet te diep in de tablet te graven met je wrikijzer, zodat je geen interne onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JLab Pro-7 uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je rondom de randen van de tablet werkt om de achterbehuizing te verwijderen.
      • Oefen rondom de randen lichte druk uit totdat je ziet dat dat gedeelte loskomt.
      • Blijf met de klok mee of tegen de klok in werken totdat de achterkant volledig is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JLab Pro-7 uit elkaar halen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zo, nu zou het achterpaneel volledig verwijderd moeten zijn.
      • Inspecteer je tablet op eventuele schade die is ontstaan bij het loswrikken van het achterpaneel.
      • Als er interne onderdelen zijn uitgevallen of beschadigd lijken te zijn, bekijk dan onze handleidingen; we kunnen je wellicht helpen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Richard Pooler
431 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 802
