Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 āHier laten we ons publiek zien hoe je veilig en efficiĆ«nt het moederbord in onze JLab Pro 7 vervangt. We bieden uitgebreide, stapsgewijze handleidingen die de gebruiker de beste manier tonen om het moederbord te vervangen, terwijl schade aan je tablet tot een minimum wordt beperkt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
De benodigde gereedschappen voor het voltooien van deze taak staan hierboven in de sectie gereedschappen.
Pak je tablet en leg je gereedschap klaar om het apparaat te openen en de onderdelen aan de binnenkant te repareren.
Aan de onderkant van de tablet zitten twee schroeven.
EƩn schroef zit in de linkerbenedenhoek en de andere in de rechterbenedenhoek.
Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om deze schroeven voorzichtig te verwijderen. Zorg ervoor dat je de schroeven niet doordraait wanneer je ze eruit haalt.
Pak nu je iFixit-wrikijzer en probeer voorzichtig de achterbehuizing los te wrikken.
De achterkant laat niet gemakkelijk los, dus zorg ervoor dat het uiteinde van je wrikijzer onder het scherm zit om voldoende hefboomwerking te krijgen om de achterbehuizing van het scherm te wippen.
Wees voorzichtig bij het wrikken langs de rand van je tablet! Voorkom dat je de volumeknop en de vergrendelknop afbreekt. Probeer ook niet te diep in de tablet te graven met je wrikijzer, zodat je geen interne onderdelen beschadigt.
Zo, nu zou het achterpaneel volledig verwijderd moeten zijn.
Inspecteer je tablet op eventuele schade die is ontstaan bij het loswrikken van het achterpaneel.
Als er interne onderdelen zijn uitgevallen of beschadigd lijken te zijn, bekijk dan onze handleidingen; we kunnen je wellicht helpen!
Zodra de achterkant is verwijderd, vindt u het moederbord aan de bovenkant van het achterpaneel van uw tablet.
Het rode kader geeft aan waar uw moederbord zich bevindt
Nu moet je de soldeerverbindingen smelten om de bedrading los te maken die het moederbord op zijn plek houdt.
De soldeerverbindingen in het midden onderaan het moederbord liggen open en bloot, maar de soldeerverbindingen in de rechterbovenhoek worden bedekt door de (kabel)aansluitingen van de lintkabel.
Het loskoppelen van de (kabel)aansluitingen van de lintkabel moet sowieso gebeuren om het moederbord te kunnen verwijderen. Dit wordt in de volgende stap getoond.
Hier zijn de andere kabelaansluitingen die zich op het moederbord bevinden.
Deze kabelaansluitingen kunnen op dezelfde manier worden verwijderd als de eerste kabelaansluiting aan de onderkant van het moederbord.
Zodra alle drie de kabelaansluitingen zijn losgekoppeld, kun je verdergaan met het verwijderen van de soldeerverbindingen met een soldeerbout.
Laat uw soldeerbout opwarmen voordat u probeert soldeertin te verwijderen.
Zodra uw soldeerbout voldoende warm is, plaatst u de soldeerboutpunt bij de soldeerverbindingen die rood omcirkeld zijn.
Deze soldeerverbindingen zouden vrij snel moeten smelten. Zodra ze gesmolten zijn, kunnen de draden veilig worden verwijderd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
