Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
JLab Pro-7 batterijvervanging
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
101
Altijd:
1.611
Commentaar: 3
1 opmerking over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Om deze handleiding te voltooien moet je eerst onze vereiste handleiding uitvoeren. Deze bestaat uit het verwijderen van de achterbehuizing. Bij het verwijderen van een batterij uit welk apparaat dan ook moet men voldoende voorzorgsmaatregelen nemen en zeer voorzichtig zijn. In het geval van ons apparaat raden wij je aan de tijd te nemen, onze stappen nauwkeurig te volgen en alle aanwezige waarschuwingen in acht te nemen.
    1. JLab Pro-7 batterijvervanging, JLab Pro-7 uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De benodigde gereedschappen voor het voltooien van deze taak staan hierboven in de sectie gereedschappen.
      • Pak je tablet en leg je gereedschap klaar om het apparaat te openen en de onderdelen aan de binnenkant te repareren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JLab Pro-7 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Aan de onderkant van de tablet zitten twee schroeven.
      • Eén schroef zit in de linkerbenedenhoek en de andere in de rechterbenedenhoek.
      • Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om deze schroeven voorzichtig te verwijderen. Zorg ervoor dat je de schroeven niet doordraait wanneer je ze eruit haalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JLab Pro-7 batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pak nu je iFixit-wrikijzer en probeer voorzichtig de achterbehuizing los te wrikken.
      • De achterkant laat niet gemakkelijk los, dus zorg ervoor dat het uiteinde van je wrikijzer onder het scherm zit om voldoende hefboomwerking te krijgen om de achterbehuizing van het scherm te wippen.
      • Wees voorzichtig bij het wrikken langs de rand van je tablet! Voorkom dat je de volumeknop en de vergrendelknop afbreekt. Probeer ook niet te diep in de tablet te graven met je wrikijzer, zodat je geen interne onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JLab Pro-7 batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je rondom de randen van de tablet werkt om de achterbehuizing te verwijderen.
      • Oefen rondom de randen lichte druk uit totdat je ziet dat dat gedeelte loskomt.
      • Blijf met de klok mee of tegen de klok in werken totdat de achterkant volledig is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JLab Pro-7 batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zo, nu zou het achterpaneel volledig verwijderd moeten zijn.
      • Inspecteer je tablet op eventuele schade die is ontstaan bij het loswrikken van het achterpaneel.
      • Als er interne onderdelen zijn uitgevallen of beschadigd lijken te zijn, bekijk dan onze handleidingen; we kunnen je wellicht helpen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JLab Pro-7 batterijvervanging, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de vooraf vereiste handleiding is voltooid, zie je een grote grijze rechthoek die het grootste deel van het achterpaneel in beslag neemt
      • Dit is het onderdeel dat je gaat vervangen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JLab Pro-7 batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van een batterij moet met uiterste zorg gebeuren. Neem de tijd en zorg ervoor dat de buitenkant van de batterij niet wordt doorboord. Dit kan zowel schadelijk zijn voor uzelf als voor uw apparaat.
      • In de rode cirkels bevindt zich thermische tape die moet worden verwijderd.
      • Verwijder voorzichtig elk stukje thermische tape.
      • De thermische tape zelf is niet erg plakkerig, dus er is geen speciaal gereedschap nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JLab Pro-7 batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 JLab Pro-7 batterijvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Het verwijderen van een accu moet met uiterste voorzichtigheid gebeuren. Neem de tijd en zorg ervoor dat u de buitenkant van de accu niet doorboort. Dit kan schadelijk zijn voor zowel uzelf als uw apparaat.
      • Zodra de thermische tape is verwijderd, moeten we de soldeerverbindingen losmaken die in de rode cirkel worden getoond en waarnaar wordt gewezen door onze pincet.
      • Dit is de enige bedrading die de accu met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JLab Pro-7 batterijvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 JLab Pro-7 batterijvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Solderen is een zeer nuttige, maar gevaarlijke techniek. De soldeerbout zelf wordt erg heet. Om de kans op lichamelijk letsel of schade aan uw product te minimaliseren, volgt u onze links naar pagina's over soldeerveiligheid en instructies voordat u verdergaat.
      • Soldeerinstructies Soldeerveiligheid
      • Het verwijderen van een batterij moet met uiterste zorg worden behandeld. Neem de tijd en zorg ervoor dat u de buitenkant van de batterij niet doorboort. Dit kan zowel schadelijk zijn voor uzelf als voor uw apparaat.
      • De eerste foto is afkomstig uit onze handleiding voor het vervangen van de luidspreker.
      • Wacht tot uw soldeerbout heet is en houd deze direct naast of raak de soldeerverbindingen nauwelijks aan totdat ze vloeibaar zijn.
      • Zodra de soldeerverbindingen vloeibaar zijn, kunnen de draden worden losgemaakt.
      • De tweede foto toont de soldeerverbindingen die u met uw soldeerbout wilt verhitten om ze vervolgens te verwijderen, zodat u weer een stap dichter bij het vervangen van uw batterij bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JLab Pro-7 batterijvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • In deze stap gebruiken we onze iFixit-wriktool om de accu te verwijderen.
      • Het verwijderen van een accu moet uiterst voorzichtig gebeuren. Neem de tijd en zorg ervoor dat u de buitenkant van de accu niet doorboort. Dit kan zowel schadelijk zijn voor uzelf als voor uw apparaat.
      • Op dit punt zouden de thermische tape en soldeerverbindingen via de vorige stappen verwijderd moeten zijn. Deze foto biedt slechts een goed zicht op de accu zelf.
      • De rode pijlen geven aan waar u de accu voorzichtig omhoog wrikt om de accu uit het achterpaneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. JLab Pro-7 batterijvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van een batterij moet met uiterste voorzichtigheid gebeuren. Neem de tijd en zorg ervoor dat u de buitenkant van de batterij niet doorboort. Dit kan zowel schadelijk zijn voor u als voor uw apparaat.
      • Gebruik de plastic openingstool van iFixit om de batterij los te wrikken van de metalen plaat waarop deze vastzit.
      • Zorg ervoor dat u rondom de batterij werkt die is gemarkeerd door het rode kader. Wrik de batterij langzaam en voorzichtig omhoog totdat deze volledig los is van de achterplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. JLab Pro-7 batterijvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van een accu moet uiterst zorgvuldig gebeuren. Neem de tijd en zorg ervoor dat je de buitenkant van de accu niet doorboort. Dit kan zowel schadelijk zijn voor jezelf als voor je apparaat.
      • Wees voorzichtig met de draadloze antenne bij het verwijderen van de accu met het wrikgereedschap.
      • Zorg ervoor dat je niet wrikt op de plek waar de antenne omcirkeld is, zodat je je apparaat niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Richard Pooler
431 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
I have but one question. Maybe the most important one. Where do I find a replacement battery? Other wise this is a perfect guide I am ready to tackle.
Aaron Loyd - Antwoord Deel
I Found it and I fixed it.
2000mAh 3.7V lipo rechargeable Battery 306070 polymer lithium Li-Po USA
https://www.ebay.com/itm/224159433635
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 1,611
