Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
In uitvoering
Deze handleiding is een werk in uitvoering. Kom regelmatig eens terug om de laatste veranderingen te zien!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Sommige nieuwe, ongebruikte JLAB Pop Party-speakers uit oude voorraad hebben mogelijk zo lang stilgelegen dat de batterij niet meer oplaadt omdat de beveiligingsschakeling het opladen blokkeert.
Mijn limoengroene exemplaar wordt niet aangeboden op de website van JLAB en werd gevonden in een uitverkoopbak bij een lokale winkel voor ongeveer de halve prijs (retourproduct met geopende doos). De fabrikant verving het apparaat onder garantie en liet me het defecte toestel houden, dus ik kon het herstellen met behulp van een herstellader, een spudger, een kruiskopschroevendraaier en wat elektrische tape.
De kap wordt op zijn plaats gehouden door wrijving en een heel klein beetje lijm. Steek een dunne plastic spudger of een ander dun voorwerp in de rand van de stoffen kap en wrik deze voorzichtig omhoog. Uiteindelijk zal deze iets omhoog springen, waardoor u een dun voorwerp zoals een opening plectrum of een oude cadeaukaart kunt invoegen en de bovenste helft van het apparaat kunt openen.
Onder de kap bevinden zich aan de kant tegenover de riem één verzonken korte kruiskopschroef en vier schroeven die de luidspreker op zijn plaats houden. Verwijder alle vijf.
De batterij zit vast in de "onderste" helft, dus trek niet te hard en steek er geen scherpe voorwerpen in, anders beschadig je deze. Je kunt de batterij voorzichtig uit de behuizing wiebelen en het apparaat uit elkaar trekken.
De batterijen in deze apparaten kunnen zo ver ontladen zijn dat de onderspanningsbeveiliging het apparaat uitschakelt. Verwijder de plastic behuizing en gebruik een hersteloplader om de batterij weer op te laden; het apparaat is daarna weer klaar om muziek af te spelen.
De batterij binnenin is een IMR-lithiumcel van het formaat 18500. Als je batterij te ver ontladen is, moet je deze wellicht vervangen in plaats van alleen opladen. Je zult de controllerprintplaat moeten hergebruiken met een nieuwe cel en de lipjes op de controllerprintplaat moeten solderen om deze opnieuw op te bouwen.
Wees voorzichtig met het opladen van diep ontladen lithiumcellen. De mijne was niet gevaarlijk ver ontladen (2,1 V) en ik gebruikte een lader die ontworpen was met het herstellen van IMR-cellen in gedachten. Ik heb deze alleen op de herstelstand laten staan totdat de cel meer dan 3 V aangaf, waardoor de speaker kon inschakelen en opladen met de ingebouwde lader.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
