Ga door naar hoofdinhoud
JIAYU F1 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. JIAYU F1 Battery Replacement, Turn Off the Phone: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn the phone off by holding down the power button located on the top of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: stap 2, afbeelding 1 van 3 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: stap 2, afbeelding 2 van 3 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Find the small indentation at the bottom right of the phone and pry open the back case of the phone using your fingernail or small plastic opening tool.
      • Gently remove the back case completely from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Insert a fingernail or the small plastic opening tool into the recess in the bottom center of the battery and lift upward.
      • Remove the battery from the phone.
      • When replacing the battery, align the copper ports on the top right of the battery with the corresponding ports in the battery cavity.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Samantha Fruge
260 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 975
