Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JD Razor 2000 snelspanner vervangen
Wat je nodig hebt
    1. JD Razor 2000 snelspanner vervangen, De hendel ontgrendelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 JD Razor 2000 snelspanner vervangen, De hendel ontgrendelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontgrendel de snelspanhendel door de hendel vanuit een vastgedraaide stand te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JD Razor 2000 snelspanner vervangen, De schroef losdraaien: stap 2, afbeelding 1 van 3 JD Razor 2000 snelspanner vervangen, De schroef losdraaien: stap 2, afbeelding 2 van 3 JD Razor 2000 snelspanner vervangen, De schroef losdraaien: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een 7/32" inbussleutel of T25 schroevendraaier om de getoonde schroef los te draaien.
      • Zorg ervoor dat u de andere kant van de schroef vastzet voordat u deze losdraait.
      • Verwijder de schroef en noteer de volgorde van de onderdelen voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JD Razor 2000 snelspanner vervangen, De vergrendeling verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 JD Razor 2000 snelspanner vervangen, De vergrendeling verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 JD Razor 2000 snelspanner vervangen, De vergrendeling verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de snelontgrendelingshendel om en leg deze om zodat een schroef van 8 mm zichtbaar wordt.
      • Gebruik de Phillips #2-schroevendraaier om de schroef te verwijderen.
      • Nadat de schroef is verwijderd, is de ronde vergrendeling los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Shane
384 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 2,871
