Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De JD Razor 2000-step is voorzien van twee stuurhandvatten met zachte grip die elk aan de T-Bar zijn bevestigd met een bevestigingsknop en een doorlopend koord met stoppers aan beide uiteinden. Deze handleiding laat zien hoe je een stuurhandvat vervangt.
Wat je nodig hebt
Houd het handvat stevig op zijn plek.
Pak met één hand de zwarte, verwijderbare dop van het handvat vast en trek deze eruit.
Trek het uiteinde van het vastgeknoopte koord door de verwijderbare dop naar buiten.
Druk stevig op de gouden bevestigingsknop op het stuur dat wordt vervangen.
Terwijl je de bevestigingsknop ingedrukt houdt, schuif je het stuur los van de T-stang.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3Gids Commentaar
Why is the stretchable string for?
Where can I buy a wider set of click in handlebars?
I'm also looking for a JD BUG replacement handlebar, I mean the horizontal parts.
