Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JD Razor 2000 voorwiel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. JD Razor 2000 voorwiel vervangen, De 1,75"-asbout verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 JD Razor 2000 voorwiel vervangen, De 1,75"-asbout verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 JD Razor 2000 voorwiel vervangen, De 1,75"-asbout verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer de step zo dat het voorwiel naar je toe wijst. Observeer de rechter- en linkerkant van het wiel. Onthoud welke kant welke is gedurende de rest van de handleiding.
      • Gebruik een inbussleutel om de asbout langzaam aan de rechterkant los te schroeven, terwijl je met je hand constante druk uitoefent op de linkerkant van het lager.
      • Als de linkerkant van de bout meedraait terwijl je de rechterkant losdraait, moet je een tweede inbussleutel gebruiken om te voorkomen dat deze beweegt.
      • Als de bout helemaal niet beweegt, of slechts heel weinig, probeer dan smeermiddel aan te brengen op zoveel mogelijk delen van de schroef en probeer het na 5 minuten opnieuw.
      • Trek de bout en het lager voorzichtig uit elkaar vanaf beide kanten van het wiel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JD Razor 2000 voorwiel vervangen, Het wiel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak de onderkant van het wiel vast en schuif het er voorzichtig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Kaylan Naicker
255 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,458
