Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De vergrendelingsknop aan elk uiteinde van het stuur van de Razor vergrendelt het stuur stevig met de T-bar. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u deze vergrendelingsknop kunt verwijderen en vervangen.
Wat je nodig hebt
Houd het handvat stevig op zijn plek.
Pak met één hand de zwarte, verwijderbare dop van het handvat vast en trek deze eruit.
Trek het uiteinde van het vastgeknoopte koord door de verwijderbare dop naar buiten.
Druk stevig op de gouden bevestigingsknop op het stuur dat wordt vervangen.
Terwijl je de bevestigingsknop ingedrukt houdt, schuif je het stuur los van de T-stang.
Druk krachtig op de gouden bevestigingsknop die zich op het losse handvat bevindt.
Kantel de opening van de handgreep naar u toe.
Reik er voorzichtig in met de pincet met puntige uiteinden en pak de gouden bevestigingsknop stevig vast.
Zodra u de gouden bevestigingsknop stevig met een pincet met puntige uiteinden vastheeft, trekt u deze voorzichtig en langzaam uit het stuur.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
