Ga door naar hoofdinhoud
JD Razor 2000 Back Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. JD Razor 2000 Back Wheel Replacement, Unscrewing the Axle Bolt: stap 1, afbeelding 1 van 2 JD Razor 2000 Back Wheel Replacement, Unscrewing the Axle Bolt: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Facing the wheelie bar as shown, place your left thumb on the bolt located on the left side of the back wheel and place the Allen wrench into the screw on the right side of the back wheel.
      • Using the wrench, slowly unscrew the bolt while applying constant pressure from the left side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JD Razor 2000 Back Wheel Replacement, Removing the Bolt and Bearing: stap 2, afbeelding 1 van 2 JD Razor 2000 Back Wheel Replacement, Removing the Bolt and Bearing: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the bolt from the right side and the bearing from the left.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JD Razor 2000 Back Wheel Replacement, Removing the Wheel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Turn the JD Razor 2000 on its side as shown. Slowly remove the back wheel by pulling it out at a perpendicular angle to the scooter base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Eric Johnson
311 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,355
