Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Elke JD Razor 2000 heeft twee wielen: het voorwiel dat zich direct onder het stuur bevindt, en het achterwiel dat zich onder de wheelie bar bevindt. De JD Razor 2000-gids bevat instructies voor het vervangen van het achterwiel.
Wat je nodig hebt
Ga voor de wheeliebar staan zoals getoond, plaats uw linkerduim op de bout aan de linkerkant van het achterwiel en plaats de inbussleutel in de schroef aan de rechterkant van het achterwiel.
Draai de bout langzaam los met de moersleutel terwijl u constante druk uitoefent vanaf de linkerkant.
Verwijder de bout aan de rechterkant en het lager aan de linkerkant.
Leg de JD Razor 2000 op zijn zijkant zoals weergegeven. Verwijder het achterwiel langzaam door het in een loodrechte hoek ten opzichte van de basis van de step naar buiten te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
