Ga door naar hoofdinhoud
JBL Xtreme batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. JBL Xtreme batterij vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de naden naast de 'voetjes' aan de onderkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Xtreme batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 JBL Xtreme batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de metalen spudger om de rand van de naad los te wrikken en op te tillen. Het deksel wordt op zijn plaats gehouden met plastic drukknopen die een ploppend geluid maken wanneer ze worden losgehaald. !!Begin met de achterste helft, hierdoor komen TWEE schroeven vrij die moeten worden verwijderd voordat de voorste helft wordt opgetild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Xtreme batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 JBL Xtreme batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Voor het eerste deel van de hoes: trek voorzichtig de randen van de hoes terug, draaiend langs het scharnier tegenover de openingsnaad die op de tweede foto wordt geïllustreerd. Kunststof drukknopen houden het deksel op zijn plaats.
      • Voor het tweede deel van de hoes: er moeten 2 schroeven bij de naad worden verwijderd. Eenmaal verwijderd, zal de behuizing volledig loskomen zonder te forceren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Xtreme batterij vervangen, Basradiator: stap 4, afbeelding 1 van 3 JBL Xtreme batterij vervangen, Basradiator: stap 4, afbeelding 2 van 3 JBL Xtreme batterij vervangen, Basradiator: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de zes 9,75 mm kruiskopschroeven los die de basradiator op zijn plaats houden.
      • Drie van de vijf buitenste schroeven zijn aangegeven in de eerste afbeelding en de zesde binnenste schroef is aangegeven in de tweede afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Xtreme batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 JBL Xtreme batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 JBL Xtreme batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, komt de basradiator gemakkelijk los.
      • Beide radiatoren zijn identiek. Herhaal indien nodig bovenstaande stappen op de tegenoverliggende radiator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Xtreme batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 JBL Xtreme batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 JBL Xtreme batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de drie 9,7 mm kruiskopschroeven in het rits vak en draai ze los.
      • Til het rits paneel uit de luidspreker.
      • De zijkant van het paneel tegenover de schroeven wordt op zijn plaats gehouden door kleine klemmen. Het paneel moet gemakkelijk van het apparaat kunnen worden opgetild, maar het kan nodig zijn om voorzichtig te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Xtreme batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 JBL Xtreme batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Onder het rits paneel bevinden zich nog acht 9,75 mm kruiskopschroeven. Schroef ze los en til voorzichtig het batterijdeksel op.
      • Pas op dat je de kleine witte lintkabel die het batterijklepje met de rest van het apparaat verbindt, niet beschadigt.
      • 2 kleine schroeven houden dit onderdeel aan het deksel vast. Om ze in de toekomst gemakkelijker te kunnen hanteren, verwijder je ze en trek je dit onderdeel voorzichtig naar buiten om de kap te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Xtreme batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 JBL Xtreme batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de kabel die in deze afbeelding wordt weergegeven.
      • Koppel de kabel voorzichtig los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Xtreme batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 JBL Xtreme batterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 JBL Xtreme batterij vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Til de batterij voorzichtig uit het apparaat en haal daarbij de kabel door het gat in de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
103 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sylvain Bazile
1.345 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
43Gids Commentaar
What model of battery do you need if replacing? Thanks
sean - Antwoord Deel
Just search online (e.g. on Amazon) for JBL Xtreme replacement battery. Here in Germany they are available on Amazon for 20 .. 30 EUR
RTFM - Antwoord Deel
I couldn't find the battery specification anywhere in the Internet, so I removed it, easily following the well presented instructions above. The battery has two cells. The label on each cell says Greatpower, model no. GSP0931134, 7.4 volts, 5000 mah, 37Wh, made in China. Overall dimensions are 145mm x 32mm x 19mm (145mm includes a small electronic board where cables from the board connect to the plug.) After an Amazon and Google search, I'm no closer to a replacement. At least the reassembled Xtreme works without a battery with external power. JBL is of no help, either. I'll be looking model airplane stores, as they have every LiPo battery imaginable. In summary, the JBL Xtreme is a short lived unsupported product.
Gustavo Garcia Swengel - Antwoord Deel
This is kinda late but were there any extra steps for running the speaker without a battery? Since the speaker is not working anymore at all, even with power connected, I would be happy to run it like this but am not sure whether it is really enough to just remove the battery.
Roland Deschain - Antwoord Deel
So what this means is you have two lithium cells in parallel and those two are in series with another set of two, they are 3.7V nominal each. 2500mAh and 9.25Wh each.
I don't think this is a lipo battery (comes in all shapes and sizes, literally every dimension you could think of). The dimensions given are far too similar to 4 lithium ion 18650 (18x65mm) cells. Probably have +8 8 8- thats two cells with one lying on top of the other and nickel strip is going across the + of both cells and across the - of both cells. The next set of cells will be right behind it so it will look like this
+8 8 8- +8 8 8-
Imagine each o of the 8 is a cell, it was the easiest way to represent cells stacked on top of each other horizontally. The second set of cells are connected together with nickel strip exactly like the first set, putting them in parallel too. Pushing them together like in my "drawing" is what puts them in series (positive to negative). The single white wire on the 5 wire connector is the balance wire that
fat_toni987 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 27
Afgelopen 7 dagen: 201
Afgelopen 30 dagen: 911
Altijd: 151,524
