Ga door naar hoofdinhoud
JBL Pulse Outer Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. JBL Pulse Outer Casing Replacement, Button Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. JBL Pulse Outer Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
    • New adhesive will have to be applied when reassembling.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. JBL Pulse Outer Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. JBL Pulse Outer Casing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the button board, exposing the attached cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. JBL Pulse Outer Casing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. JBL Pulse Outer Casing Replacement, Outer Casing: stap 6, afbeelding 1 van 3 JBL Pulse Outer Casing Replacement, Outer Casing: stap 6, afbeelding 2 van 3 JBL Pulse Outer Casing Replacement, Outer Casing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Take out the four 9mm black PH0 screws from the top and bottom of the device.
    • Pull off cap by hand.
    • The outer casing can now be removed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Maxwell Busenbarrick
1.401 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,923
