Ga door naar hoofdinhoud
JBL Pulse Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. JBL Pulse Motherboard Replacement, Button Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Pulse Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
      • New adhesive will have to be applied when reassembling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Pulse Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Pulse Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Lift the button board, exposing the attached cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JBL Pulse Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Pulse Motherboard Replacement, Outer Casing: stap 6, afbeelding 1 van 3 JBL Pulse Motherboard Replacement, Outer Casing: stap 6, afbeelding 2 van 3 JBL Pulse Motherboard Replacement, Outer Casing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Take out the four 9mm black PH0 screws from the top and bottom of the device.
      • Pull off cap by hand.
      • The outer casing can now be removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Pulse Motherboard Replacement, JBL Pulse LED Lights Disassembly: stap 7, afbeelding 1 van 2 JBL Pulse Motherboard Replacement, JBL Pulse LED Lights Disassembly: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Remove the tape around the cables on the top of the device.
      • Remove the cables by lifting up on the black bracket and then pulling the cable out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Pulse Motherboard Replacement, JBL Pulse Disassembly: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Remove two black 9mm PH0 screws from outside of inner casing on each side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Pulse Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 JBL Pulse Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 JBL Pulse Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Use your metal spudger to unhook the bracket holding the case together.
      • Pull apart the casing with your hands.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Pulse Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 JBL Pulse Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Remove cables by pulling firmly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Pulse Motherboard Replacement, Motherboard: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Once all of the cables are removed, grip the motherboard and slide it out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Maxwell Busenbarrick
1.401 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 Leden
20 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Excelente, funcionó perfectamente la guia. Compré la bateria y el armado funcionó perfecto. Muchas gracias.
Angel Pérez - Antwoord Deel
my usb port is damaged. Do I have to replace the whole motherboarD?
dinosdabi - Antwoord Deel
Hey I need JBL pulse motherboard Where can I buy. Please help
kashyapvikas228vk1070301 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 10,225
