Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JBL Pulse LED-lamp vervangen
Bekeken: 4,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
4.062
Commentaar: 5
4 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wanneer de lampen niet goed worden weergegeven, lost het vervangen van de led-lampen het probleem meestal op.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. JBL Pulse LED-lamp vervangen, knoppenprintplaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kunststof Openingsgereedschap om rondom de randen van het ronde rubberen paneel te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Pulse LED-lamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de randen los zijn, trek je het rubberen knoppenpaneel er volledig af.
      • Er moet nieuwe lijm worden aangebracht bij het weer in elkaar zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Pulse LED-lamp vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je plastic Openingsgereedschap om de knoppenprintplaat los te wrikken door de randen op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Pulse LED-lamp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de knoppenprintplaat op om de bevestigde kabel bloot te leggen.
      • Bij het opnieuw in elkaar zetten moet er nieuwe lijm worden aangebracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JBL Pulse LED-lamp vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek het zwarte deel boven op het stopcontact van het moederbord af om het los te maken en ontkoppel vervolgens de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Pulse LED-lamp vervangen, Buitenbehuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 JBL Pulse LED-lamp vervangen, Buitenbehuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 JBL Pulse LED-lamp vervangen, Buitenbehuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier zwarte PH0-schroeven van 9 mm uit de boven- en onderkant van het apparaat.
      • Trek de dop er met de hand af.
      • De buitenbehuizing kan nu worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Pulse LED-lamp vervangen, Demontage van de JBL Pulse LED-verlichting: stap 7, afbeelding 1 van 2 JBL Pulse LED-lamp vervangen, Demontage van de JBL Pulse LED-verlichting: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tape rondom de kabels aan de bovenkant van het apparaat.
      • Verwijder de kabels door de zwarte beugel omhoog te tillen en vervolgens de kabel eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Pulse LED-lamp vervangen, Led-lamp: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het led-verlichtingspaneel los met een metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Maxwell Busenbarrick
1.401 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 Leden
84 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Were do I buy a Replacement led strip?
Jalen6988 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 4,062
