Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JBL Pulse 3 speaker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. JBL Pulse 3 speaker vervangen, Speakergrill: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de JBL Pulse 3 op zijn zijkant zoals op de afbeelding wordt getoond.
      • Gebruik een kunststof Openingsgereedschap om de rechterbovenhoek van de speakergrill op te tillen. Er is een beetje kracht nodig om de grill te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal stap 1 voor de rechterbenedenhoek van de speakergrill.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de rechterkant van de grill hebt losgetrokken, plaats je je duim onder de grill zoals op de afbeelding te zien is.
      • Til de grill op en trek hem recht naar buiten om hem van de bevestigingspunten te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Herhaal stappen 1 t/m 3 voor de linkerkant van de speakergrill op de JBL Pulse 3. De speakergrill zou nu volledig verwijderd moeten zijn van de JBL Pulse 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Pulse 3 speaker vervangen, Buitenbehuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 JBL Pulse 3 speaker vervangen, Buitenbehuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de zes zwarte 6mm-schroeven aan de binnenkant van de bovenkant van het onderste gedeelte te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zet de JBL Pulse 3 rechtop en schroef de bovenste ring van het apparaat los. Een beetje kracht en/of een katoenen doek kan nodig zijn om dit onderdeel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 5mm schroeven aan de bovenkant van de JBL Pulse 3 met een kruiskopschroevendraaier #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de bovenste schijf van de JBL Pulse 3 los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf 7 mm schroeven aan de binnenkant van de JBL Pulse 3 met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zwarte, vastgeplakte elektrische leiding van de binnenkant van de JBL Pulse 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek de bovenkant van de JBL Pulse 3 omhoog. De buitenste behuizing van de JBL Pulse 3 zou nu verwijderd moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Pulse 3 speaker vervangen, led-lichtdisplay: stap 12, afbeelding 1 van 3 JBL Pulse 3 speaker vervangen, led-lichtdisplay: stap 12, afbeelding 2 van 3 JBL Pulse 3 speaker vervangen, led-lichtdisplay: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #2 schroevendraaier om de zes 11 mm kruiskopschroeven die de onderkant van het LED-lichtdisplay omringen te verwijderen.
      • Trek het LED-lichtdisplay van de voet van de JBL Pulse 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de vijf aansluitingen los te trekken van het led-display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Pulse 3 speaker vervangen, Moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 2 JBL Pulse 3 speaker vervangen, Moederbord: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) de twee zwarte 8 mm schroeven aan de onderkant van het led-display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Trek het moederbord iets weg van het LED-scherm zoals weergegeven. Gebruik een pincet om de drie aansluitingen op het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Trek de rest van het moederbord uit de led-lichtdisplay.
      • Gebruik een draadkniptang om de zwarte bedrading die verbonden is met de voet van de JBL Pulse 3 aan de onderkant van het moederbord door te knippen. Het moederbord zou nu verwijderd moeten zijn uit de JBL Pulse 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Pulse 3 speaker vervangen, Speaker: stap 17, afbeelding 1 van 2 JBL Pulse 3 speaker vervangen, Speaker: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een Phillips #2 schroevendraaier de vier 10 mm schroeven op de hoek van de luidspreker aan de zijkant van de voet van de JBL Pulse 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 JBL Pulse 3 speaker vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Trek de luidspreker naar buiten en knip de zwarte en rode bedrading door met een draadtang. De luidspreker zou nu uit de JBL Pulse 3 verwijderd moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Let op: om het vervangen van de speaker te voltooien, moet je beide draden weer aan de nieuwe speaker solderen.
2Gids Commentaar
My speaker is making weird noises. It sounds like being crack. Do I need to replace the speaker or try to teardown to clean up the dust?
John - Antwoord Deel
Hey Mates. Tell me please, somebody knows , the size of the replacement speaker and it fit from jbl charge 3 or some models? Thanks
Seven Nes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 3,844
