Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je JBL OnBeat Micro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. JBL OnBeat Micro Demontage, Batterieklepje verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL OnBeat Micro Demontage, Batterieklepje verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL OnBeat Micro Demontage, Batterieklepje verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai het doosje ondersteboven.
      • Klap het batterijcompartiment open en verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL OnBeat Micro Demontage, Onderkant openen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf PH1-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL OnBeat Micro Demontage, Behuizingshelften openwippen: stap 3, afbeelding 1 van 3 JBL OnBeat Micro Demontage, Behuizingshelften openwippen: stap 3, afbeelding 2 van 3 JBL OnBeat Micro Demontage, Behuizingshelften openwippen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • In het midden aan de achterzijde zit al een opening voor een hefboomgereedschap - ideaal voor de spudger.
      • Begin boven in het midden en wip de behuizing voorzichtig langs de naad open. De behuizing zit vast met kleine clips, die door het wippen vrij gemakkelijk loskomen.
      • Werk verder langs de rechterkant, onderkant en linkerkant, terug naar de bovenkant, om alle clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL OnBeat Micro Demontage, Onderkant openen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Met de laatste clips losgemaakt, komt de onderste helft los van de bovenste helft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JBL OnBeat Micro Demontage, 3 van 4 kabels identificeren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nu is het tijd om 3 van de 4 kabels van de printplaat los te maken:
      • Kabel naar het batterijcompartiment
      • Kabel 1 van de bovenste, kleine printplaat
      • Kabel 2 van de bovenste, kleine printplaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. JBL OnBeat Micro Demontage, Stekker losmaken: stap 6, afbeelding 1 van 3 JBL OnBeat Micro Demontage, Stekker losmaken: stap 6, afbeelding 2 van 3 JBL OnBeat Micro Demontage, Stekker losmaken: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til de kabel voorzichtig aan beide kanten op met een spudger, of pak de kabel voorzichtig vast met een punttang en trek deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. JBL OnBeat Micro Demontage, De onderste behuizingshelft verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nu de kabels los zijn, kan de onderste behuizingshelft opzij worden gelegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. JBL OnBeat Micro Demontage, Overige kabels en schroeven: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De printplaat is slechts met één PH0-schroef bevestigd.
      • De luidsprekers zijn met een kabel verbonden met de printplaat.
      • De Lightning-connector van het dock is via een flexkabel verbonden met de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. JBL OnBeat Micro Demontage, Luidsprekerkabel en schroef losmaken: stap 9, afbeelding 1 van 2 JBL OnBeat Micro Demontage, Luidsprekerkabel en schroef losmaken: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wip de kabel voorzichtig aan beide kanten omhoog met een spudger of pak deze voorzichtig vast met een platbektang en trek hem naar boven toe los.
      • Draai de schroef van maat PH0 los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. JBL OnBeat Micro Demontage, Flexkabel losmaken: stap 10, afbeelding 1 van 3 JBL OnBeat Micro Demontage, Flexkabel losmaken: stap 10, afbeelding 2 van 3 JBL OnBeat Micro Demontage, Flexkabel losmaken: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Klap de vergrendeling van het flexkabel met een spudger omhoog.
      • Trek het flexkabel met een stompe pincet uit de aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. JBL OnBeat Micro Demontage, Moederbord verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Het moederbord zit nu los en kan naar boven toe worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. JBL OnBeat Micro Demontage, De basreflexbuis verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 JBL OnBeat Micro Demontage, De basreflexbuis verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 JBL OnBeat Micro Demontage, De basreflexbuis verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vervolgens de twee PH0-schroeven.
      • De basreflexbuis kan naar boven worden verwijderd. Het kan zijn dat deze een beetje vastgeplakt zit aan de schuimrubberen afdichtingen en voorzichtig moet worden losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. JBL OnBeat Micro Demontage, Luidspreker verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 JBL OnBeat Micro Demontage, Luidspreker verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier PH1-schroeven van de twee luidsprekers los.
      • De twee luidsprekers kunnen nu eenvoudig naar boven worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. JBL OnBeat Micro Demontage, Buitendraadgaas losmaken: stap 14, afbeelding 1 van 2 JBL OnBeat Micro Demontage, Buitendraadgaas losmaken: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • In de lege behuizing moeten nu negen omgebogen klemmen van de hete lijm worden ontdaan en weer recht worden gebogen om het buitenste draadgaas te kunnen losmaken. Dit doe je het beste voorzichtig met een schroevendraaier of een bot mes.
      • Slechts vier klemmen zijn niet met hete lijm verlijmd en kunnen eenvoudig met een spudger of een tang omhoog worden gebogen.
      • Wanneer alle klemmen los en omhoog gebogen zijn, kan het draadgaas van de bovenste behuizing worden losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. JBL OnBeat Micro Demontage, AUX In/Out-printplaat losmaken en verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 2 JBL OnBeat Micro Demontage, AUX In/Out-printplaat losmaken en verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • In de onderste helft van de behuizing bevindt zich nog de AUX In/Out-printplaat die moet worden verwijderd.
      • De printplaat is vastgezet met slechts één schroef van het type PH0. Draai deze nu los.
      • Haal de printplaat eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. JBL OnBeat Micro Demontage, Verwijder de veerplaat en de Lightning-flexkabel: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de PH0-schroef van de veerplaat onder de aux-in/uit-printplaat.
      • Verwijder de twee PH0-schroeven van de Lightning-flexkabel.
      • Verwijder de afdekking en de flexkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. JBL OnBeat Micro Demontage, Tadaa - klaar 🥳: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Hiermee hebben we ook de onderste helft van de behuizing volledig leeggehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. JBL OnBeat Micro Demontage, Nu liggen alle onderdelen voor ons: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • De luidspreker is nu uit elkaar gehaald. Alle kunststof onderdelen kunnen met zeepsop worden gereinigd. Alle elektronische onderdelen met IPA (isopropylalcohol) met een concentratie van >90%. Er is echter niets op tegen om ook de kunststof onderdelen met IPA te reinigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
BenZ78
21.242 Reputatie
3 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
69 Leden
1.146 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 673
