Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De JBL L40-luidsprekers zijn uitstekend en ik zou ze zeker meenemen als je ze tegenkomt op een rommelmarkt. Het enige probleem met deze luidsprekers is dat de schuimranden rondom de luidsprekerconussen waarschijnlijk vergaan zijn door ouderdom.
Gelukkig is dit eenvoudig te verhelpen. Met een nieuwe set schuimranden en een beetje geduld kun je deze luidsprekers in een handomdraai weer laten knallen!
Om de luidspreker uit de behuizing te verwijderen, draait u de 4 schroeven los, waarbij u voorzichtig te werk gaat om niet uit te schieten en de papieren conus te doorboren.
Zodra de schroeven zijn verwijderd, trekt u de luidspreker voorzichtig uit de behuizing.
Hier is de luidspreker uit de behuizing verwijderd; u kunt duidelijk de vergane staat van de foamrand zien. Gelukkig maakt dit het zeer eenvoudig om deze te verwijderen.
De volgende stappen vereisen zorgvuldige aandacht voor detail. Werk langzaam en voorzichtig. U wilt niet in de papieren conus of andere onderdelen prikken, scheuren of deze beschadigen.
Verwijder de zwarte schuimring.
Ga voorzichtig met uw mes tussen de ring en de metalen buitenrand.
Verwijder nu met uw handen en indien nodig met het mes de zwarte ring van de omlijsting van de luidspreker. Wrik langzaam. Zorg ervoor dat u deze niet scheurt.
Zodra de ring is verwijderd, wrijft u al het oude schuim van de rand en legt u de ring opzij voor de hermontage
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
