Ga door naar hoofdinhoud
JBL Grip Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. JBL Grip Battery Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 JBL Grip Battery Replacement, Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the Jimmy along the seam to separate the case.
    • Caution: Do not bend or puncture membrane.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. JBL Grip Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 JBL Grip Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unlatch the membrane from the rest of body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. JBL Grip Battery Replacement, Charging Port Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 JBL Grip Battery Replacement, Charging Port Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 6mm screws securing the panel with a Phillips #2 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. JBL Grip Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 JBL Grip Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 JBL Grip Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Flip up the black latches securing the two blue cables connected to the panel.
    • Caution: Do not pull the cables by force. Ensure the latches are fully lifted.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. JBL Grip Battery Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 1 van 2 JBL Grip Battery Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pull the detached end of the battery from the chassis.
    • Be sure not to pull too hard; the cables are fragile.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. JBL Grip Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 JBL Grip Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the wires from their socket.
    • Be gentle; these parts are fragile.
    • Once the wire is unplugged, safely remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Isaac Loma
777 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 245
