Ga door naar hoofdinhoud
JBL Go Woofer Replacement
Wat je nodig hebt
    1. JBL Go Woofer Replacement, Front Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Use an opening tool to scrape around the outside of the front cover to remove the glue attaching it to the surrounding rubber layer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Go Woofer Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Once you have scraped off all of the glue, use the opening tool to pry up the front cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Go Woofer Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Carefully remove the loose plastic cover from the speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Go Woofer Replacement, Woofer: stap 4, afbeelding 1 van 2 JBL Go Woofer Replacement, Woofer: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Once the front cover is removed, use a T6 screwdriver head to remove the four 9 mm screws on the black cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Go Woofer Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • After removing the screws, use the plastic opening tool to carefully pry around the edges of the black cover to loosen and lift the cover off of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Go Woofer Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Carefully unplug the woofer wires from the motherboard
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Go Woofer Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Once the black cover is fully detached from the speaker, unscrew the woofer from the back of the black cover using a T6 screwdriver head.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sydney Jason
854 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 4,172
