Ga door naar hoofdinhoud
JBL Go Repair Foam Surround Replacement
Wat je nodig hebt
  1. JBL Go Repair Foam Surround Replacement, Front Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use an opening tool to scrape around the outside of the front cover to remove the glue attaching it to the surrounding rubber layer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. JBL Go Repair Foam Surround Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Once you have scraped off all of the glue, use the opening tool to pry up the front cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. JBL Go Repair Foam Surround Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the loose plastic cover from the speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. JBL Go Repair Foam Surround Replacement, Woofer: stap 4, afbeelding 1 van 2 JBL Go Repair Foam Surround Replacement, Woofer: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Once the front cover is removed, use a T6 screwdriver head to remove the four 9 mm screws on the black cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. JBL Go Repair Foam Surround Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • After removing the screws, use the plastic opening tool to carefully pry around the edges of the black cover to loosen and lift the cover off of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. JBL Go Repair Foam Surround Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Carefully unplug the woofer wires from the motherboard
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. JBL Go Repair Foam Surround Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Once the black cover is fully detached from the speaker, unscrew the woofer from the back of the black cover using a T6 screwdriver head.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. JBL Go Repair Foam Surround Replacement, Foam Surround: stap 8, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Once the woofer is removed, use sharp tweezers to carefully remove the foam surround from the woofer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sydney Jason
854 Reputatie
4 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
what is the size of the foam surround?
John Darrel Baytan - Antwoord Deel
size of foam surround: 1.9"
776831 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 3,836
