Inleiding
Du liebst deinen JBL Flip 3, aber der Akku macht langsam schlapp? Kein Grund zur Panik! Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen wir dir, wie du den Akku deines Lautsprechers selbst tauschen kannst. Es ist einfacher, als du denkst – und umweltfreundlicher als ein neues Gerät zu kaufen. Du schaffst das!
Wat je nodig hebt
Heble die Abdeckung an den zwei Ausbuchtungen auf den Seiten hoch.
Ziehe die Abdeckungen etwas auseinander und löse sie ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen
Uncomplete and Sketchy!
How come is this a battery replacement guide? It is only up to the removal of the second protective layer. Many questions remain: How to locate the battery? How to unplug it? How to remove it? How to plug the new one? How to reassamble? …
You're right, the current version does not answer your questions. However, it seems that 5 people could still successfully repair their device with the help of that guide, so rather than taking it down, we'd suggest you and others help complete the guide by adding your pictures and information you found?
