Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JBL Charge luidspreker vervangen
Bekeken: 86K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
169
Altijd:
85.617
Commentaar: 21
9 opmerkingen over de stappen, 12 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 14
14 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 7 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De luidsprekers bevinden zich achter het moederbord. Volg deze handleiding om één of beide defecte luidsprekers te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. JBL Charge luidspreker vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Charge luidspreker vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Charge luidspreker vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u begint met het demonteren van de luidspreker.
      • Verwijder de rand van de luidspreker met een jimmy of metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #1-kruiskopschroevendraaier om de vijf 6 mm schroeven te verwijderen die de batterijafdekking vastzetten.
      • Verwijder het batterijklepje en leg dit opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Doorboor of buig de batterij niet. Zorg ervoor dat u de batterijkabel onder de zwarte lijm niet beschadigt.
      • Gebruik een plastic spudger om voorzichtig de zwarte lijm los te maken die de batterij in het batterijvak vasthoudt.
      • Verwijder de batterij nog niet—deze is nog verbonden met de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De eerste foto toont een metalen spudger. Gebruik in plaats daarvan een plastic spudger om schade aan de batterij te voorkomen.
      • De batterij is nog steeds verbonden met de luidspreker. Trek niet aan de kabel en probeer niet de batterij volledig te verwijderen.
      • Gebruik de platte kant van een plastic spudger om voorzichtig het uiteinde van de batterij tegenover de kabel op te tillen. Til deze slechts ver genoeg op om toegang te krijgen tot de schroef eronder. Buig de batterij niet en belast de kabel niet.
      • Gebruik een Phillips #2-schroevendraaier om de 16 mm schroef onder de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JBL Charge luidspreker vervangen, Verwijder de resterende behuizingsschroeven: stap 5, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen, Verwijder de resterende behuizingsschroeven: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #2-schroevendraaier om de vier resterende 16 mm-schroeven te verwijderen die de witte plastic behuizing op hun plaats houden.
      • Houd deze schroeven apart van de kortere schroeven van de batterij-afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. JBL Charge luidspreker vervangen, Open de behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen, Open de behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De behuizing zit nog steeds met kabels vast aan de luidspreker. Trek de twee helften van de behuizing niet uit elkaar.
      • Begin in de hoek die op de foto's wordt getoond en steek voorzichtig een metalen spudger in de naad tussen de behuizing en de luidspreker.
      • Werk langs de naad om de lijm los te maken. Vermijd dat het gereedschap te diep in de luidspreker komt, waar het interne onderdelen zou kunnen beschadigen.
      • Open de behuizing slechts zover als nodig is om bij de (kabel)aansluitingen te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. JBL Charge luidspreker vervangen, Ontkoppel de achterbehuizing: stap 7, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen, Ontkoppel de achterbehuizing: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Ondersteun de achterbehuizing zodat deze niet aan de kabels hangt.
      • Koppel de drie witte (kabel)aansluitingen los van het moederbord. Pak de (kabel)aansluitingbehuizingen vast in plaats van aan de bedrading te trekken. Forceer de (kabel)aansluitingen niet.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Charge luidspreker vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 9 mm kruiskopschroef in de hoek van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord uit de behuizing door de hoek van de printplaat uit het apparaat te tillen.
      • Als het moederbord niet loskomt, zorg er dan voor dat het vierkante onderdeel aan de onderkant van het moederbord vrijkomt van de rand van de luidspreker.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat het moederbord volledig is geplaatst en niet uitsteekt boven de oorspronkelijke positie, aangezien dit het moederbord kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de twee witte (kabel)aansluitingen los van de onderkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zwarte clip naar beneden die de lintkabel op zijn plaats houdt.
      • Trek de lintkabel uit de kabelaansluiting met behulp van de blauwe treklip.
      • Verwijder het moederbord uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Charge luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de PH1-kruiskopschroevendraaier de 9 mm kruiskopschroef waarmee de zwarte buis aan de binnenzijde van het apparaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Trek de grijze kap langzaam maar stevig van het apparaat af. Dit geeft volledig toegang tot de luidsprekers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Elke luidspreker zit vast met twee 9mm kruiskopschroeven. Verwijder de schroeven met de PH1-schroevendraaier.
      • Als je de linkerluidspreker vervangt, verwijder dan de schroeven en de luidspreker aan je rechterkant.
      • Als je de rechterluidspreker vervangt, verwijder dan de schroeven en de luidspreker aan je linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Trek de luidspreker uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexander Castanares
891 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 Leden
48 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
Donde encuentro las bocinas no sirven la que tiene
feliper233 - Antwoord Deel
Donde puedo conseguir las bocinas?
Where can I get gthe replacement speaker?
rohit jayendra - Antwoord Deel
where can i get replaicment speaker?
tamaerocksxd - Antwoord Deel
Where do I get the replacement speakers
Robert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 169
Altijd: 85,617
