Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JBL Charge luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. JBL Charge luidspreker vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Charge luidspreker vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Charge luidspreker vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u begint met het demonteren van de luidspreker.
      • Verwijder de rand van de luidspreker met een jimmy of metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de PH1-schroevendraaier om alle vijf de 6 mm lange schroeven uit het batterijdeksel te verwijderen.
      • Verwijder het batterijklepje en leg dit opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om voorzichtig de vloeibare tape te verwijderen die de batterij in het batterijcompartiment vasthoudt.
      • Zorg ervoor dat u de batterij niet doorboort of dat u niet de batterijdraad onder de vloeibare tape beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de batterij uit het apparaat te tillen.
      • Til het uiteinde van de batterij dat geen draadaansluiting heeft op en verwijder de 16 mm PH2-schroef onder de batterij.
      • Let op de draad die de batterij met het apparaat verbindt. Als u probeert de batterij volledig te verwijderen, kan de draad beschadigd raken. Gebruik geen metalen spudger om de batterij te verwijderen, dit kan schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 16 mm-schroeven uit de witte plastic behuizing met behulp van de PH2-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Begin in een hoek van het apparaat waar de behuizing en de zijkant samenkomen en gebruik een puntige metalen spudger om de achterkant van de luidspreker los te wrikken van de lijm die de naad bij elkaar houdt.
      • Schuif de metalen spudger langs de naad om de achterkant van de behuizing van de rest van de luidspreker te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de achter behuizing open is, koppelt u de drie witte connectoren los van het moederbord.
      • Verwijder de bovenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Charge luidspreker vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 9 mm kruiskopschroef in de hoek van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord uit de behuizing door de hoek van de printplaat uit het apparaat te tillen.
      • Als het moederbord niet loskomt, zorg er dan voor dat het vierkante onderdeel aan de onderkant van het moederbord vrijkomt van de rand van de luidspreker.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat het moederbord volledig is geplaatst en niet uitsteekt boven de oorspronkelijke positie, aangezien dit het moederbord kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de twee witte (kabel)aansluitingen los van de onderkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zwarte clip naar beneden die de lintkabel op zijn plaats houdt.
      • Trek de lintkabel uit de kabelaansluiting met behulp van de blauwe treklip.
      • Verwijder het moederbord uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Charge luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de PH1-kruiskopschroevendraaier de 9 mm kruiskopschroef waarmee de zwarte buis aan de binnenzijde van het apparaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Trek de grijze kap langzaam maar stevig van het apparaat af. Dit geeft volledig toegang tot de luidsprekers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 JBL Charge luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Elke luidspreker zit vast met twee 9mm kruiskopschroeven. Verwijder de schroeven met de PH1-schroevendraaier.
      • Als je de linkerluidspreker vervangt, verwijder dan de schroeven en de luidspreker aan je rechterkant.
      • Als je de rechterluidspreker vervangt, verwijder dan de schroeven en de luidspreker aan je linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Charge luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Trek de luidspreker uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexander Castanares
891 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 Leden
48 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
Donde encuentro las bocinas no sirven la que tiene
feliper233 - Antwoord Deel
Donde puedo conseguir las bocinas?
Where can I get gthe replacement speaker?
rohit jayendra - Antwoord Deel
where can i get replaicment speaker?
tamaerocksxd - Antwoord Deel
Where do I get the replacement speakers
Robert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 131
Altijd: 85,356
