Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Aangezien de micro-usb- / aux-poort-aansluitingen met secondelijm in de witte behuizing zijn vastgelijmd, is het vrijwel onmogelijk om deze te vervangen zonder het hele behuizingsonderdeel te vervangen. Volg deze handleiding om de witte behuizing met de micro-usb- / aux-poort te isoleren en te vervangen.
Wat je nodig hebt
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u begint met het demonteren van de luidspreker.
Verwijder de rand van de luidspreker met een jimmy of metalen spudger.
Begin in een hoek van het apparaat waar de behuizing en de zijkant samenkomen en gebruik een puntige metalen spudger om de achterkant van de luidspreker los te wrikken van de lijm die de naad bij elkaar houdt.
Schuif de metalen spudger langs de naad om de achterkant van de behuizing van de rest van de luidspreker te scheiden.
Plaats de accu in de nieuwe witte behuizing.
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
21Gids Commentaar
Hi. This is the problem my speaker is having, but all I need to know is where to buy the replacement back. That's certainly something you should have included in your guide.
The purpose of a guide is to show how to fix the device, not obtain parts. I suggest eBay.
Yeah what was the point of this if people can't actually do it. BS
The point is to guide people on the replacement of parts, not obtaining parts. I suggest eBay.
