Ga door naar hoofdinhoud
JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen
Wat je nodig hebt
  1. JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen, Passieve radiatoren (zijkanten): stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen, Passieve radiatoren (zijkanten): stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen, Passieve radiatoren (zijkanten): stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de twee 8 mm Phillips #1-schroeven.
    • OPMERKING: Er kan maar één schroef zijn.
    If your Charge 3 doesn’t look like the above. Do not do this step YET. Go directly to Step 7 removal of the battery. By doing the battery first it will tell you which radiator to remove and thus no need to remove both.
    NOTE:
    On a newer version of the Charge 3 this image will be very different. you will not find a screw. You will also notice that there are two tabs that if slightly lifted while rotating the radiator counter clockwise the radiator is easily removed. There is also no foam or breakable seal on the newer Charge 3.
    john Ramirez - Antwoord
  2. JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Plaats het plastic openingsgereedschap onder beide lipjes.
    Beim Modell 2016 geht es noch einfacher: Da ist es ein Bajonett-Verschluss (und nur 1 Schraube im vorigen Schritt). Man muss die Abdeckung nur ein paar Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen und kann sie dann einfach abziehen. Schritt 5 und 6 entfallen.
    Franz - Antwoord
    I believe this is unnecessary, just turn the passive radiator counter clockwise and pull outward. I tried to use the pry tool and broke a plastic tab.
    Frank Krantz - Antwoord
    Tip— when you get to this part lightly tap the edge of the speaker on a hard surface— like you’re tapping a jar before opening it.
    maxthibodeaux - Antwoord
    Muchas gracias a todos, me dieron cada uno la guía perfecta.
    Rafael de la Torre Perez - Antwoord
    My charge 3 had less screws but the process was the same. Thanks for the instructions!
    Ryan Parker - Antwoord
  3. JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Draai en trek de passieve radiator open. De linker radiator draait met de klok mee; rechts tegen de klok in.
    attention assez dur a enlever, le mien dur à tourner
    Walter Rousseau - Antwoord
  4. JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal alle voorgaande stappen voor de andere passieve radiator.
    • LET OP: voor het vervangen van de batterij hoeft alleen de rechter radiator te worden verwijderd.
    right or left…. depends on how you view the Charge 3 i guess. No need to remove both radiators for a newer Charge 3. You can remove the battery cover first…find out what side the battery wires exit the battery compartment and then remove the radiator associated with that same side.
    Anybody else have major problems trying to twist the radiator back into position after replacing the battery? I’m having trouble getting the screw holes to line up again on the right radiator.
    Chapman Steamer 1 - Antwoord
    To twist back I used saliva so it will slide easier against the rubber
    Jaakob Wolff - Antwoord
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jack Ng
2.228 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 Leden
27 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
i have a different model of the charge 3 it doesnt have screws but its hard to take out
Water Bass Tester (Water BT) - Antwoord
mine has screws and was also hard to pull with one hand
Carbon cookie -
Ich finde den Passivenstrahler nicht als Ersatzteil im Internet. Kann wer da helfen?
Sebastix01 _ - Antwoord
I have two of the same without screws, the process is precisely the same. Just need to do it a little bit harder
Francisco Sarmento - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 15,464
