Ga door naar hoofdinhoud
JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen
Wat je nodig hebt
  1. JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen, Passieve radiatoren (zijkanten): stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen, Passieve radiatoren (zijkanten): stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen, Passieve radiatoren (zijkanten): stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de twee 8 mm Phillips #1-schroeven.
    • OPMERKING: Er kan maar één schroef zijn.
  2. JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Plaats het plastic openingsgereedschap onder beide lipjes.
  3. JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Draai en trek de passieve radiator open. De linker radiator draait met de klok mee; rechts tegen de klok in.
  4. JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 3 passieve radiatoren (zijkanten) vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal alle voorgaande stappen voor de andere passieve radiator.
    • LET OP: voor het vervangen van de batterij hoeft alleen de rechter radiator te worden verwijderd.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jack Ng
2.228 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 Leden
27 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
i have a different model of the charge 3 it doesnt have screws but its hard to take out
Water Bass Tester (Water BT) - Antwoord
mine has screws and was also hard to pull with one hand
Carbon cookie -
Ich finde den Passivenstrahler nicht als Ersatzteil im Internet. Kann wer da helfen?
Sebastix01 _ - Antwoord
I have two of the same without screws, the process is precisely the same. Just need to do it a little bit harder
Francisco Sarmento - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 15,469
