Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
J. Preflight-checklist-eindstops
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
60
Altijd:
1.297
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
    1. J. Preflight-checklist-eindstops, Eindstops: stap 1, afbeelding 1 van 2 J. Preflight-checklist-eindstops, Eindstops: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat geen van de eindstops geactiveerd is.
      • Activeer handmatig de X-eindstop en voer opnieuw M119 in. De status voor X zou "at min stop" moeten zijn en voor Y zou "not stopped" moeten staan.
      • Activeer handmatig de Y-eindstop en voer opnieuw M119 in. De status voor Y zou "at max stop" moeten zijn en voor X zou "not stopped" moeten staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. J. Preflight-checklist-eindstops, BLTouch: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Je hoort een macro-map te hebben voor je BLTouch. Selecteer 'Deploy' (uitklappen), de pin hoort uit te klappen. Selecteer 'Retract' (intrekken), de pin hoort in te trekken.
      • Als de BLTouch op enig moment begint te knipperen, is dit meestal een slechte verbinding; controleer je bedrading.
      • Het uitvoeren van de "Alarm Release Pin Up"-macro kan soms een knipperende BLTouch oplossen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwarm het mondstuk tot 200°C en het bed tot 60°C en wacht tot de temperaturen gestabiliseerd zijn. Verwijder eventuele filamentresten die aan het mondstuk vastzitten.
      • Als je onafhankelijke as-nivellering hebt geconfigureerd, zorg er dan voor dat je deze uitvoert. Home alle assen.
      • Verplaats het mondstuk naar het midden van het bed. Als je mijn github configuratie gebruikt, verplaats de hotend dan naar X-40 zodat het mondstuk zich in het midden van het bed bevindt.
      • Plaats een vel papier onder het mondstuk.
      • Bij het kalibreren van de Z-offset kan het bed vaak niet hoog genoeg bewegen omdat het niet geconfigureerd is om Z voorbij 0 te laten gaan. Uit gewoonte stuur ik bij het kalibreren van de Z-offset het commando G92 Z15, wat de printer vertelt dat de nieuwe Z-positie Z15 is. Dit geeft me nu meer dan genoeg ruimte om de Z-offset te kalibreren.
      • Voer in de console in:
      • M558 P9 C"^zprobe.in"
      • G31 P500 Z1.0
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verplaats het bed voorzichtig omhoog met de knoppen Z-.50 en Z-.05 totdat de nozzle het papier vastgrijpt.
      • Zodra de nozzle het papier vastgrijpt, stuur je G92 Z0.
      • Laat het bed 10 mm zakken.
      • Verplaats de probe naar het midden van het bed (dezelfde afstand als in stap 3, maar verplaats deze naar rechts).
      • Stuur G30 S-1. Dit zal het bed meten en de offset aangeven. Verplaats het bed naar Z10 en voer nogmaals G30 S-1 uit. Herhaal deze stap een paar keer. Verplaats het bed naar Z10 zodra je klaar bent.
      • Neem het gemiddelde van de Z-offset-waarden uit de console en vervang je huidige G31 P500 X-42.45 Y0 Z## in config.g.
      • Sla de wijzigingen op en herstart je printer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
David Husolo
9.382 Reputatie
33 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 1,297
