Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Hoe u op een eerste generatie Isuzu Trooper (1981–1991) kunt controleren wat de foutcode van het Check Engine-lampje betekent.
Om toegang te krijgen tot foutcodes, worden een testkabel (witte draad) en een massakabel (zwarte draad) afgetakt van de bedrading onder de middenconsole bij de ECM.
Verbind deze twee kabels met elkaar terwijl het contact "AAN" staat.
Het "Check Engine"-lampje begint code 12 te knipperen. Code 12 bestaat uit één flits, een korte pauze, en daarna twee flitsen. Na een langere pauze wordt code 12 nog twee keer herhaald.
CODE 12: Geeft aan dat de ingebouwde diagnose werkt wanneer de diagnosekabels zijn aangesloten en het contact "AAN" staat (motor draait niet). Deze code wordt niet opgeslagen in het geheugen.
CODE 13: Zuurstofsensor defect of open circuit.
CODE 14: Kortsluiting in het circuit van de koelvloeistofsensor.
CODE 15: Open circuit van de koelvloeistofsensor.
CODE 21: Zowel stationairloop als volgas tegelijkertijd AAN in de gasklepschakelaar.
CODE 22: Open circuit of kortsluiting in het startsignaalcircuit.
CODE 23: Kortsluiting in de uitgangsterminal van de vermogenstransistor.
CODE 25: Open circuit of kortsluiting voor het VSV (vacuümschakelventiel) van de drukregelaar.
CODE 26: Open circuit of kortsluiting in canister VSV.
CODE 27: Onderbreking in ECM-transistor voor canister VSV.
CODE 32: Storing in EGR-temperatuursensor.
CODE 33: Open circuit of kortsluiting in de kabelboom van de brandstofinjector, voorschakelweerstand of in de ECM.
CODE 34: EGR-temperatuursensor of bedrading defect.
CODE 35: Open circuit in de kabelboom van de ontstekings-transistor.
CODE 41: Open circuit in krukassensor of defect signaal.
CODE 43: Stationair-contact van gasklep continu AAN.
CODE 44: Arm signaal van zuurstofsensor.
CODE 45: Rijk signaal van zuurstofsensor.
CODE 51: Abnormaal ROM in ECM-microcomputer.
CODE 52: Abnormaal RAM in ECM-microcomputer.
CODE 53: Onderbreking in ECM-transistor voor drukregelaar-VSV.
CODE 54: Defecte ontstekingsvermogenstransistor of aardingssysteem.
CODE 61: Kortgesloten of defecte hete draad van luchtstroomsensor.
CODE 62: Defecte koude draad van luchtstroomsensor.
CODE 63: Open of kortgesloten bedrading of defecte voertuigsnelheidssensor.
CODE 64: Onderbreking in ECM-drivertransistor voor brandstofinjectoren.
CODE 65: Volledig geopende gasklepcontact in de gasklepschakelaar staat continu AAN.
