Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Plaats de node-box onder het deksel van de sampler aan de kant van de programmeur, naast de slangenuitlaat.
Plaats de batterijbox achter de sampler.
Schroef de batterijklem en de doorstroomklem in de sampler.
Wikkel en stop de bedrading weg aan de ongebruikte kant van de sampler en zet deze vast met tape en tie-wraps.
Duw de vinylslang in het pompmondstuk op de sampler.
Voer de slang door de bossen en zet deze vast zodat hij niet kan bewegen tijdens een storm.
Kleine stijgingen in hoogte zijn geen probleem, maar het is ideaal als de slang altijd een neerwaartse helling heeft.
Verleng de slang door het water om de Sontek-sensor te bereiken.
Bevestig de slang aan het stalen steunkanaal met een slangklem en klem deze aan tot de slang vastzit, maar open blijft.
Breng de slang naar de bodem van de stroombedding door deze met stenen te bedekken, zonder de slang zo ver samen te drukken dat er geen water meer doorheen gepompt kan worden.
Sluit de mannelijke en vrouwelijke krimpaansluitingen van de batterijbox en de Node-box op elkaar aan.
Sluit de mannelijke en vrouwelijke Amphenol-batterijaansluitingen van de batterijbox en de Node-box op elkaar aan.
Zet losse bedrading vast aan de sampler met tape aan de tegenoverliggende kant van de sampler ten opzichte van de Node-box.
Programmeer de sampler op basis van de instellingen in de handleidingen voor het programmeren en configureren van de autosampler.
Wijzig de leidinglengte en vergelijkbare parameters als deze in het veld afwijken van de handleidingen.
Zet de doos in node-modus (gemarkeerd als node-modus of "shut up and take my samples" op de doos) en plaats het deksel op de sampler.
Bevestig de 3 karabijnhaken aan de haken op de sampler en verbind ze aan de bovenkant met een sluiting.
Wacht tot het eerste monster is geactiveerd en vanuit de cloud is genomen om te bevestigen dat de sampler verbonden is en het juiste volume opneemt.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
