Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Interlink VP4550 behuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Interlink VP4550 behuizing vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Interlink VP4550 behuizing vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Interlink VP4550 behuizing vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de telefoon om naar de kant waar het batterijcompartiment zit.
      • Verwijder het klepje van het batterijcompartiment door met je duimen op het klepje te duwen en het vanaf de onderkant van het apparaat te schuiven.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Interlink VP4550 behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Interlink VP4550 behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Interlink VP4550 behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de schroef in het midden van het batterijcompartiment te verwijderen.
      • Wrik de behuizing open met het plastic openingsgereedschap. Begin aan de onderkant van het apparaat en werk naar boven toe. Je hoort een "klik"-geluid wanneer de zijkanten openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Interlink VP4550 behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Interlink VP4550 behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er is een kabelaansluiting die de voor- en achterkant van het apparaat verbindt.
      • Trek de kabelaansluitingen voorzichtig uit de witte aansluitingsbehuizing om de voor- en achterkant volledig van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Interlink VP4550 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Interlink VP4550 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De aan-/uitknop kan eraf vallen wanneer je de voor- en achterkant van het apparaat scheidt. Deze kan bij het in elkaar zetten eenvoudig worden teruggeplaatst.
      • Zoek het hendeltje aan de rechterkant van de achterste helft van het apparaat.
      • Steek de punt van het hendeltje in de vierkante inkeping aan de onderkant van de knop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Het is mogelijk om een nieuwe behuizing voor je telefoon te gebruiken of de oude terug te plaatsen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Rachel
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Ohio State, Team 1-1, Buehl Spring 2014 Lid van Ohio State, Team 1-1, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 676
