Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Instant Pot Smart-60 demontage
Bekeken: 11K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
179
Altijd:
10.984
Commentaar: 7
3 opmerkingen over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Foto's van de belangrijkste bedrading van de Instant Pot Smart 6 quart. Het meest nuttig als je eerst elders een reparatievideo van een ouder model bekijkt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Instant Pot Smart-60 demontage, Schroef van het onderste toegangspaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Schroef van het onderste toegangspaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Schroef van het onderste toegangspaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Plaats hier je wijsheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Instant Pot Smart-60 demontage, Trapas - batterijhouder verwijderen, daarna 3x bouten: stap 2, afbeelding 1 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Trapas - batterijhouder verwijderen, daarna 3x bouten: stap 2, afbeelding 2 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Trapas - batterijhouder verwijderen, daarna 3x bouten: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 3x bouten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Instant Pot Smart-60 demontage, Trapas - uitklikbare stroomaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Trapas - uitklikbare stroomaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Trapas - uitklikbare stroomaansluiting: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats hier uw wijsheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Instant Pot Smart-60 demontage, Printplaat 1: stap 4, afbeelding 1 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Printplaat 1: stap 4, afbeelding 2 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Printplaat 1: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De zwarte molex-(kabel)aansluiting rechtsboven moet worden losgemaakt om de buitenbehuizing te kunnen verwijderen.
      • De veerclips met de rode bedrading en blauwe doorschijnende afdekkingen konden niet veilig worden verwijderd. Ik raad aan om de andere uiteinden van die bedrading los te maken als u de verwarmingselementplaat wilt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Instant Pot Smart-60 demontage, Bedrading van de accu en het voorpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Bedrading van de accu en het voorpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Bedrading van de accu en het voorpaneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Ik had een pincet met puntige uiteinden nodig om de brede (kabel)aansluiting van het voorpaneel in te knijpen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Instant Pot Smart-60 demontage, Aardingsdraad van de buitenbehuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Aardingsdraad van de buitenbehuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Aardingsdraad van de buitenbehuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Voeg hier wijsheid in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Instant Pot Smart-60 demontage, Verwijderen van de buitenste behuizing - maak tape los van de bedrading van de dekselsensor: stap 7, afbeelding 1 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Verwijderen van de buitenste behuizing - maak tape los van de bedrading van de dekselsensor: stap 7, afbeelding 2 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Verwijderen van de buitenste behuizing - maak tape los van de bedrading van de dekselsensor: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Instant Pot Smart-60 demontage, Buitenkant opnieuw in elkaar zetten - uitsparing voor de dekselsensordraad: stap 8, afbeelding 1 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Buitenkant opnieuw in elkaar zetten - uitsparing voor de dekselsensordraad: stap 8, afbeelding 2 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Buitenkant opnieuw in elkaar zetten - uitsparing voor de dekselsensordraad: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Ik sla het verwijderen van het verwarmingselement en de nabijgelegen sensoren over, aangezien dit vergelijkbaar is met andere modellen. Zoek naar reparatievideo's van de Instant Pot voor instructies.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Instant Pot Smart-60 demontage, Buitenschaal weer in elkaar zetten - bedrading van de dekselsensor gaat in de inkeping: stap 9, afbeelding 1 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Buitenschaal weer in elkaar zetten - bedrading van de dekselsensor gaat in de inkeping: stap 9, afbeelding 2 van 3 Instant Pot Smart-60 demontage, Buitenschaal weer in elkaar zetten - bedrading van de dekselsensor gaat in de inkeping: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Instant Pot Smart-60 demontage, Buitenschaal weer in elkaar zetten: stap 10, afbeelding 1 van 2 Instant Pot Smart-60 demontage, Buitenschaal weer in elkaar zetten: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek de draad van de dekselsensor omhoog en plak deze opnieuw vast aan de binnenkant van de buitenschaal.
      • Bij het vervangen van de batterij moet u de schroef verwijderen en de miniprintplaat die de batterij op zijn plaats houdt lostrekken voordat u probeert de batterijen te verwisselen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Zen1
392 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
If the outer shell is dented but panel is functioning is it safe to operate the instant pot? looks like it moved a bit in the box in shipment, no visible damage to the pot just the to the aluminum shell
Jeff Medlin - Antwoord Deel
Mine is dented and it should be totally fine. As you said, the pressure vessel is separate from the outer shell, so there are no safety concerns. Just asthetic. I wish there wasn't this gap of air between the pressure vessel and the outer shell, or, I wish the shell was a bit more durable as it's VERY easily dented.
Kuake Ye - Antwoord Deel
What is the voltage of the component named ZNR091
Yanni Koulandris - Antwoord Deel
I recently used and cleaned my instant pot. After cleaning I found a small spring in the sink. I am wondering if it came from the pot. I have looked at dozens of diagrams and do not see a spring. What are you opinions, safe to use, not safe. Any thoughts ?
Dave - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 10,984
