Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de Dual Hard Drive Kit van iFixit in je Mac mini Mid 2011 te installeren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Plaats je duimen in de inkepingen in de onderkap.
Draai de onderkap tegen de klok in totdat de witte stip op de onderkap is uitgelijnd met de ring op de buitenkant van de behuizing.
Verwijder de twee 11,3 mm T6 Torx-schroeven waarmee de ventilator aan het logic board bij de antenneplaat is bevestigd.
Verwijder de enkele 3,5 mm Torx-schroef (T6) waarmee de kap aan het koellichaam is bevestigd.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de antenneplaat aan de mini vastzit:
Twee 6,6 mm T8 Torx-schroeven
Twee 5,0 mm T8 Torx- of 2,0 mm inbusschroeven (beide typen schroevendraaier werken)
Bij het terugplaatsen:
Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de harde schijf uit het stopcontact op het logic board te wippen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Steek de Mac mini Logic Board Removal Tool in de twee rood gemarkeerde gaten. Zorg ervoor dat deze contact maakt met de bovenkant van de buitenbehuizing onder het logic board voordat u verdergaat.
Trek het gereedschap voorzichtig naar het I/O bord toe. De module met het logic board en het I/O bord zou iets uit de buitenbehuizing moeten schuiven.
Verwijder de Mac mini Logic Board Removal tool.
Trek de harde schijf weg van de voorrand van de mini en verwijder deze uit de buitenbehuizing.
Verwijder de 7,9 mm T6 Torx-schroef waarmee de voeding en de harde-schijflade aan de buitenbehuizing zijn bevestigd.
Verwijder de 7,9 mm Torx-schroef (T6) waarmee de harde-schijflade aan de buitenbehuizing is bevestigd.
In de komende paar stappen ga je de doorvoertules installeren in de gaten die zich bevinden langs de rood omkaderde beugels.
Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om twee van de stelschroeven te installeren aan de kant van de harde schijf die zich het dichtst bij het uiteinde van de hardeschijfkabel bevindt die op het logic board wordt aangesloten.
Draai de schroeven vast totdat ze het einde van de schroefgaten in de zijkant van de harde schijf raken. Ze worden correct geïnstalleerd weergegeven in de derde afbeelding.
Installeer de tweede harde schijf-assembly in de buitenbehuizing.
Zorg ervoor dat de montagegaten uitgelijnd zijn met de schroefgaten in de buitenbehuizing, zoals te zien is op de tweede afbeelding.
Wanneer het moederbord is geïnstalleerd, sluit je eenvoudig de tweede harde schijf-kabel aan op het vrije stopcontact op het moederbord.
Wanneer je je machine opstart, zul je zien dat beide schijven door de mini worden herkend.
Xbench-scores tonen aan dat als je harde schijven in de bovenste of de onderste positie installeert, hun snelheden gelijk blijven.
Start na de hermontage de mini op in Lion Recovery en gebruik Schijfhulpprogramma om je SSD te wissen. Installeer vervolgens Lion op je SSD. Ga na het opnieuw opstarten naar Systeemvoorkeuren > Opstartschijf en kies je SSD als de opstartschijf.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
662 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
46Gids Commentaar
When adding second drive, be sure that the power supply cables are secured out of the way to allow drive to be seated correctly. If cables are in the way, screw holes do not quite line up with antenna plate.
This should be part of the main guide, I read this after completing my fix and I wish I had read this before. Spent about 20 mins figuring this one out. thanks. Great guide though.
When re-inserting the power supply make certain the left side screw is seated in the secondary drive tray and
fulled secured to the metal casing frame then turn the entire housing upside down and slide the power supply into
place (careful of cables etc.)
There are two metal anchor points on the power supply, one on the very tip
that is inserted into the Mac Mini housing and the other is on the right side of the power supply that sits
into a plastic slot up against the side of the metal housing. Tried everything to get the points home so the right
secondary hard drive tray screw holes would line up with the power supply anchor holes. This worked the first try.
This didn't go so well. I did manage to assemble everything according to the manual, but it was one !%!$ of a fight, and now the machine boots, but the SSD I installed is nowhere to be found.
One thing I noticed is that the cable supplied to connect the second drive to the mainboard, is slightly too long. I had to bend it quite a bit so that it would line up with the connector on the mainboard, otherwise the cable would extend about 5 mm into the mainboard and not line up. I'm afraid now that I might have broken some of the wired on the adapter while bending it. However, without bending it there was no way to attach the connector.
What to do?
Same here, I have slightly damaged the ribbon cable and now the SSD is invisible to the OS :-/
