Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding leidt je door de installatie van de 8BitDo-modkit voor de Nintendo 64-controller.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Bewonder de glorieuze voorkant van de retro-controller en vergeet deze vervolgens weer, want voor de rest van de demontage draai je de controller om.
Gebruik de kruiskopschroevendraaier maat #1 om de 7 schroeven aan de achterkant van de controller te verwijderen.
Gebruik de kruiskopschroevendraaier maat #0 om de kleinere schroeven in de sleuf voor het controller-pakket te verwijderen.
Het rumble pack / de draadloze connector.
De hall-effect stick.
Het nieuwe moederbord.
Verwijder voorzichtig de stickers die de contactpunten van de joystick en de L- en R-knoppen aan de zijkant ondersteunen. Let op: de draden die de contactpunten met het moederbord verbinden, lijken kwetsbaar.
Bevestig de membranen aan de connectoren van het nieuwe moederbord. Er zijn uitlijnpunten aanwezig om je te helpen bij het positioneren.
Plaats de knoppen op hun plek; de nokjes op de knoppen voorkomen normaal gesproken dat ze verkeerd worden geplaatst.
Plaats het moederbord correct op de bovenkant van de controller.
Positioneer de connectoren van de L- en R-knoppen.
Vergeet niet het silicoon dat de voormalige plek van de kabel afdicht.
Plaats de joystick.
Draai de drie schroeven vast.
Steek de stekker (met het membraan) van de Z-knop in de uitsparingen aan de achterkant van de joystick.
Steek de stekker van de joystick in de daarvoor bestemde connector op het moederbord.
Zorg ervoor dat de gladde kant naar boven wijst. De groene draad van de stekker moet aan de kant van de L-knop zitten.
Als de controller met de stick naar je toe gericht ligt, zit de L-knop aan de rechterkant, omdat je aan de bovenkant ondersteboven werkt.
Leg de L- en R-knoppen neer zoals op de afbeelding.
Zet het onderste en bovenste deel van de controller in elkaar.
Plaats het onderste deel op het bovenste deel zodat de voorgaande stappen niet ongedaan worden gemaakt.
Het is aan te raden om in eerste instantie alleen de eerste 3 schroeven van de controller vast te draaien, om het aantal demontagestappen te beperken in geval van een probleem.
Voor dit gedeelte gebruiken we de Nintendo Switch.
Verbind de controller met je Nintendo Switch. Zet hiervoor het rumble pack in de "S"-stand (via de onderste schakelaar), druk op de "Start"-knop en houd de verbindingsknop van het rumble pack ingedrukt.
Als de controller niet verschijnt, probeer deze dan bij te werken. (zie de volgende stap)
Test de knoppen van de controller met behulp van het speciale menu in de instellingen van de Switch. Ga naar de sectie "Controllers en sensoren" en vervolgens naar het submenu "Testen van invoerapparaten". Meer informatie is te vinden in de officiële Nintendo-documentatie.
n.b. Het is belangrijk om alle knoppen te controleren.
Download de upgrade tool van 8BitDo.
Sluit de controller (met het rumble pack bevestigd aan de controller) met een USB-C-kabel aan op je computer.
Voer de update uit. n.b. Zelfs als deze van 1.00 naar 1.00 aangeeft.
Wanneer alles werkt, kunt u de resterende schroeven vastdraaien.
Vergeet de schroeven van de uitbreidingspoort niet.
De controller is nu via Bluetooth compatibel met Windows/Android-apparaten. Ook wordt hij herkend door de Nintendo Switch en de Nintendo 64-applicatie van Nintendo Switch Online.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
