Ga door naar hoofdinhoud
Insignia Flex 11.6 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement, Power Removal: stap 1, afbeelding 1 van 3 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement, Power Removal: stap 1, afbeelding 2 van 3 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement, Power Removal: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Before working on the device, make sure the device is off and not plugged into any power source for safety reasons. Failure to comply could result in injury.
    • Place the device on a firm surface with the device screen facing down.
  2. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
  3. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Using a plastic tool and the plastic card, gently pry off the back cover.
  4. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using tweezers, remove the electrical connector that connects to the battery to remove the power to the battery.
  5. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the 2 speaker's connection from the motherboard.
  6. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Peel the yellow tape off from on top of the electrical connectors.
  7. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Flip up the black cover pieces to expose the 3 electrical connectors.
    • Remove 3 electrical connectors by gently pulling back on them with some tweezers.
  8. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the 2 black ground wires from the motherboard by gently prying on them until they unhook from the motherboard.
    • Remove the black camera connector by gently prying on it until it unhooks.
  9. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Using tweezers, remove the microphone from the the plastic cover.
  10. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove 5 - 3.4 mm Phillips J000 screws from the motherboard.
    • Motherboard pops out.
  11. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement, Screen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement, Screen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement, Screen: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Remove battery by prying off with card.
  12. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Peel back the copper color electrical connector with blue opening tool.
  13. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove 12 - 4.15mm J000 Phillips screws from the metal bracket.
    • Bracket will then come off.
  14. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Remove 1 - 3.4 mm J000 Phillips screw from metal plate bracket.
  15. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Remove screen from case by prying with a card.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen
The Flex 11.6" Model# NS-P11W7100 DOEST HAVE THOSE SCREWS RIGHT THERE!!!!!
Charles Kinnison - Antwoord
yeah, thats the one I have. its quite a bit different. the speaker wires are soldered, too…
Joshua Francis -
mine doesn’t look like that…
Joshua Francis - Antwoord
where can i get a new screen to buy?
florence sefaa - Antwoord
Do you sell the insignia ns-p11w7100 tablet 11.6 inches screen? I need on to fix my broken part.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 4,614
