Ga door naar hoofdinhoud
Innioasis Y1 SD-kaart vervangen
Bekeken: 43K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
19
Afgelopen 7 dagen:
151
Afgelopen 30 dagen:
751
Altijd:
42.934
Commentaar: 21
1 opmerking over de stappen, 20 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 16
16 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Innioasis Y1 SD-kaart vervangen, Open de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Innioasis Y1 SD-kaart vervangen, Open de behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Innioasis Y1 SD-kaart vervangen, Open de behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een wriktool en start halverwege de linker- of rechterzijde van de MP3-speler en wrik de behuizing langs de gehele omtrek van het toestel omhoog.
      • Hef voorzichtig de bovenkant op en ontkoppel de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Innioasis Y1 SD-kaart vervangen, Verwijder het moederbord.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Innioasis Y1 SD-kaart vervangen, Verwijder het moederbord.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Innioasis Y1 SD-kaart vervangen, Verwijder het moederbord.: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 3 schroeven met een kruiskopschroevendraaier maat #00.
      • Verwijder de luidspreker voorzichtig uit de klemmen met een wriktool.
      • Til het moederbord aan de linkerkant voorzichtig op met het wriktool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Innioasis Y1 SD-kaart vervangen, Draai het moederbord om.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Innioasis Y1 SD-kaart vervangen, Draai het moederbord om.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Innioasis Y1 SD-kaart vervangen, Draai het moederbord om.: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de printplaat voorzichtig omhoog en richting het scherm. Mogelijk moet je de batterij voorzichtig uit de houder wrikken.
      • Verwijder de tape
      • Schuif de Micro SD-kaart uit de houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dan
5.252 Reputatie
9 handleidingen geschreven
20Gids Commentaar
Tired of waiting for a reaction to my questions above I bought a Samsung 512GB Micro SD Evo Plus UHS-I U3 SDcard. Maybe overkill, but very fast. the replacement of the card was a 5 minutes job. Now I am copying the contents of the old 128GB card to the Innioasis Y3 which will take hours I guess. I let everyone know if it all works fine.
P. Reuvers - Antwoord Deel
It works great. Only one small issue. The Innioasis Y1 shows that it contain 128GB, But he shows the correct used and available space, at this moment I used 143GB of the 512GB, more then the original Innioasis Y1.
Any suggestion on how to format the SD Card? thanks
Paninaro - Antwoord Deel
Will this work with an ExFAT format card or just FAT32? Thanks
jjedwards894 - Antwoord Deel
ExFAT worked fine for me.
Tanner Mills - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 151
Afgelopen 30 dagen: 751
Altijd: 42,934
